Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Establecer revisión
Puede asignar manualmente un número de revisión a un archivo usando el cuadro de diálogo Establecer revisión.
Para ver este cuadro de diálogo:
Seleccione un archivo y haga clic en Modificar > Establecer revisión.
Botones de las barras de herramientas
También están disponibles en el menú contextual algunos comandos a los que se puede acceder mediante botones de la barra de herramientas.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Next Warning (Próxima advertencia) / Previous Warning (Advertencia anterior) Sólo se muestra cuando hay advertencias en la columna Advertencias.
En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Al hacer clic en un icono de advertencia, se expande la jerarquía si aparece contraída y la advertencia se incluye en un archivo de referencia.
Contains_show_one_or_all_levels Niveles Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o sólo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior).
Los valores predeterminados de la configuración más actualizada.
También puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles EPDM_expanded_arrow y EPDM_collapsed_arrow de la columna Nombre de archivo.
SLW_select_files.gif Seleccionar archivos Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos, donde puede especificar un patrón comodín para seleccionar archivos.
SLW_open_file_list.gif Abrir lista de archivos Muestra todos los archivos o solo los visibles en Microsoft Excel según la opción que seleccione:
  • Abrir todo
  • Abrir visibles
SLW_save_files.gif Guardar lista de archivos Guarda la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas según la opción que seleccione:
  • Exportar todo
  • Exportar visibles
slw_references_expanded2
Versión a la que se hace referencia Utiliza versión asociada de las referencias.
Última versión Utiliza la última versión de las referencias.
Lista de archivos
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar.
Puede ordenar las columnas predeterminadas y personalizadas de las tablas en orden ascendente, descendente o predeterminado haciendo clic en sus encabezados. La ordenación de columnas resulta útil con conjuntos de datos grandes. Si ordena una columna con criterio ascendente o descendente, se muestra resaltada en verde y aparece una punta de flecha. Cuando ordena una columna en una tabla, SOLIDWORKS PDM elimina la jerarquía de la estructura de archivos. La ordenación desactiva Mostrar líneas del gestor y Mostrar controles de selección de referencia.
Type Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo.
Nombre de archivo
Archivos seleccionados y archivos referenciados por ellos. Para ensamblajes, la lista puede incluir dibujos, piezas, subensamblajes, así como archivos de SOLIDWORKS Simulation.
Los dibujos relacionados pueden encontrarse en la carpeta actual o en cualquier otra de las almacenadas. De forma predeterminada, SOLIDWORKS PDM busca dibujos relacionados en todo el almacén. El ámbito de búsqueda depende de la configuración administrativa.
Advertencias
El resultado de la validación es en blanco, una advertencia o un error.
Esta columna está en blanco si la validación se ha realizado correctamente.
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias, utilice los botones de la barra de herramientas Next Warning (Próxima advertencia) EPDM_next_warning y Previous Warning (Advertencia anterior) EPDM_previous_warning o haga clic en Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Establecer revisión Le permite seleccionar un archivo para establecer su revisión actual en el valor que seleccione de la columna Nueva revisión.
Versión Versión de archivo para incrementar.
Traído por Usuario que ha traído el archivo, o en blanco si no se ha traído.
Si mueve el ratón sobre un nombre de usuario, una ventana emergente mostrará la información de usuario, como el estado de conexión y los archivos traídos, además de un enlace para enviar un correo electrónico al usuario.
Encontrado en Carpeta del almacén que contiene el archivo.
Revisión actual Revisión actual.
Nueva revisión De forma predeterminada, muestra la siguiente revisión de un archivo. Puede seleccionar una nueva revisión del archivo en función del esquema de revisión establecido en el estado. La revisión visualizada en la variable Tarjeta de datos, se mostrará marcada con En tarjeta.
Variable de tarjeta de datos Muestra el valor de la variable de revisión que se escribe en la tarjeta de datos.
Actualizar variable Le permite seleccionar un archivo en el que escribir el valor de la Nueva revisión en la variable de revisión del flujo de trabajo.
Estado Estado del flujo de trabajo del archivo; por ejemplo, Aprobado.
Comentario Guarda un comentario en el historial del archivo sobre la operación de incremento de revisión.
Opciones del menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho en la lista de archivos para acceder a estas opciones de menú:
Columnas Permite agregar o eliminar columnas.
Seleccionar todo Selecciona todos los archivos para poder seleccionar o desactivar la columna Establecer revisión.
Seleccionar archivos Muestra un cuadro de diálogo donde puede especificar caracteres comodín para seleccionar un grupo de archivos. Puede utilizar una única pulsación del teclado para seleccionar o anular la selección de los archivos en la columna Establecer revisión.
Mostrar líneas del gestor Agrega líneas a la columna Nombre de archivo.
Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas Selecciona el tamaño de las vistas preliminares de miniaturas a Pequeño, Medio o Grande. De forma predeterminada, está seleccionado Medio.
Cuando selecciona el tamaño en una tabla, SOLIDWORKS PDM configura el mismo tamaño en las tablas y en las pestañas correspondientes. Es posible que las vistas preliminares de miniaturas de archivos que no son de SOLIDWORKS no queden nítidas al seleccionar Medio o Grande.
Establecer revisión en todos los archivos Selecciona todos los archivos en la columna Establecer revisión.
Actualizar variables de tarjeta de datos de todos los archivos Actualiza variables de tarjeta de datos de todos los archivos.
Establecer todos los valores de la nueva revisión en el valor de variable de tarjeta Copia los valores de la columna Variable de tarjeta de datos en la columna Nueva revisión.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Establecer revisión
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
