- PropertyManager Asistente de preparación de malla - Bienvenida
El Asistente de preparación de malla prepara y limpia archivos de malla o de nube de puntos. El asistente produce una operación de malla a partir de la cual puede crear superficies y un modelo sólido mediante referencia directa a la malla o el Asistente para superficies.
- PropertyManager Orientación
Alinee la operación de malla o de nube de puntos con el origen global y los planos ya que es importante para manipulación precisa a nivel inferior del modelo.
- PropertyManager Eliminación de ruido
Para datos de nube de puntos, esta herramienta divide la nube en particiones y quita puntos que se encuentran fuera de la distribución promedio, lo que resulta en la remoción de puntos de ruido.
- Eliminación de ruido de nubes de punto o mallas
Puede eliminar ruido con el PropertyManager Eliminación de ruido. El ruido se define como cualquier punto que se encuentra fuera de la distribución promedio o parches individuales de malla cuya área es pequeña.
- PropertyManager Remoción de datos extraños
Los datos extraños generalmente existen en datos de nube de puntos y provienen del dispositivo utilizado para sujetar la pieza al escanearla. Elija una herramienta para seleccionar datos extraños y haga clic en Eliminar para eliminar los datos.
- Límites de malla
Los límites de malla se forman a lo largo de las aristas límite. ScanTo3D puede crear curvas de límite sólo a lo largo de aristas límite. Normalmente éstas se encuentran en mallas que representan superficies o tienen taladros grandes.
- PropertyManager Simplificación
La simplificación reduce el número de vértices para operaciones de malla o el número de puntos para operaciones de nube de puntos, lo que produce un archivo sencillo con un tamaño menor.
- Simplificación de archivos de malla o nube de puntos
- PropertyManager Suavizado
El suavizado de la malla puede ayudar a rectificar áreas irregulares o no refinadas. Puede suavizar toda la malla o sólo regiones locales.
- PropertyManager Llenar taladros
- PropertyManager Finalización de malla
Ese PorpertyManager indica que la preparación de la malla está completa.
