Casos de carga principal
Enumera los casos de carga principal con las correspondientes definiciones de carga, restricción y conector. Por ejemplo, cada caso de carga principal puede corresponder una carga "muerta", "viva", "de viento" o "de terremoto". Para cada caso de carga, puede modificar el valor de una definición de carga o suprimirlo.
Haga clic en la flecha hacia abajo
dentro de una celda para modificar su valor, o suprímalo del correspondiente caso de carga.
- Haga clic en
para agregar un caso de carga principal.
Para cambiar el nombre de un caso de carga principal, selecciónelo e introduzca un nuevo nombre.
Mostrar todo (sin filtro)
Alterna la visibilidad de todas las definiciones de estudio. |
Mostrar/Ocultar sujeciones
Alterna la visibilidad de todas las definiciones de sujeción. |
Mostrar/Ocultar cargas externas
Alterna la visibilidad de todas las definiciones de carga externa. |
Mostrar/Ocultar cargas de conector
Alterna la visibilidad de todas las definiciones de conector. |
Combinaciones de casos de carga
Haga clic en para agregar un caso de carga secundario como una combinación lineal de casos de carga principal. En el cuadro Editar ecuación, escriba la ecuación que describa la combinación de carga lineal, por ejemplo: 1,4 * "Caso de carga 1" + 1,6 * " Caso de carga 2"
Al hacer clic en el editor de ecuaciones, se abre el menú desplegable de funciones compatibles. Para obtener una lista completa de funciones compatibles, consulte Ayuda de SOLIDWORKS: Operadores, funciones y constantes.
Seguir resultados
Haga clic en para agregar un sensor de datos de simulación para supervisar las cantidades de los resultados seleccionados (para las cargas principales y las combinaciones de casos de carga) y crear alertas cuando los valores se desvían de los límites que usted especifica. |
