Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Trazado de velocidad
El PropertyManager Definir trazado de velocidad permite trazar resultados de velocidad para estudios dinámicos lineales y no lineales.
Para mostrar este PropertyManager, ejecute un estudio dinámico. Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y seleccione Definir trazado de velocidad..
Visualizar
Componente Seleccione un componente de velocidad
  • VX: Velocidad de X
  • VY: Velocidad Y
  • VZ: Velocidad Z
  • VRES: Velocidad resultante
  • WX: Velocidad angular X (sólo para estudios de vaciado)
  • WY: Velocidad angular Y (sólo para estudios de vaciado)
  • WZ: Velocidad angular Z (sólo para estudios de vaciado)
Las direcciones se basan en el sistema de coordenadas global.
Unidades Seleccione una unidad para el trazado de velocidad.
Opciones avanzadas
Mostrar como trazado de vectores Genera un trazado de vectores donde se traza un vector en cada nodo para mostrar la magnitud y dirección del componente seleccionado.
Puede controlar el tamaño y la densidad de los vectores en un trazado de vectores usando el PropertyManager Opciones de trazado de vectores.
Mostrar valor espectral de potencia de la tensión Cuando esta opción está activada, se muestran para un determinado paso de solución los valores espectrales de potencia de la tensión. De lo contrario, se muestran los valores RMS a lo largo de todo el intervalo de frecuencia.
Paso del trazado
Trazado para un sólo paso Seleccione esta opción para trazar los resultados en el paso de solución seleccionado.
  Muestra el tiempo que se corresponde con el paso de solución seleccionado.
  Muestra la frecuencia que se corresponde con el paso de trazado seleccionado. Está disponible para estudios de vibración armónicos y aleatorios.
Paso del trazado Establece el número de paso de solución para el trazado.
Botón aloop.png Límites de trazado para todos los pasos Seleccione esta opción para trazar valores extremos independientemente del paso de solución en el que se produzcan. Seleccione una de las siguientes opciones:
Máxima
Muestra los valores algebraicos máximos (trazado de envolvente) a través de todos los pasos de la solución.
Mínimo
Muestra los valores algebraicos mínimos (trazado de envolvente) a través de todos los pasos de la solución.
Máximo absoluto
Muestra los valores máximos absolutos (trazado envolvente) en todos los pasos de solución.
Los resultados de velocidad sólo están disponibles para nodos.
Deformada
Si esta opción está seleccionada, se traza el componente de aceleración seleccionado sobre la deformada del modelo.
Automático Muestra el Factor de escala scalefactor.png predeterminado que el programa utiliza para ajustar la escala de la deformación más grande al 10% de la cota más grande de la caja más pequeña que rodea al modelo.
Escala real Muestra la deformada real del modelo (el Factor de escala es 1:0).
Definido por el usuario Permite introducir su propio Factor de escala scalefactor.png. En la mayoría de los casos, un factor de escala mayor ayuda a apreciar la deformación.
Propiedad
Incluir texto de título Escriba un título personalizado para el trazado.
Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada Asocie una orientación de vista predefinida con el trazado activo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Trazado de velocidad
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
