Crea parámetros que puede vincular a cotas de modelo, variables globales, materiales y a operaciones de estudios de Simulation o Motion. También puede editar o eliminar parámetros existentes.
Puede utilizar parámetros en los Estudios de diseño y vincularlos a variables que se pueden cambiar con cada iteración de un escenario de diseño de evaluación u optimización.
Para acceder al cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en.
También puede ver los parámetros definidos en el nodo Parámetros del gestor de Simulation.
Nombre
Escriba un nombre para el parámetro. |
Categoría
Seleccione el tipo de parámetro entre las siguientes opciones:
Cota del modelo
Lineales, angulares o instancias de matriz
Variable global
Defina las variables globales en el cuadro de diálogo Agregar ecuación.
SolidWorks Simulation
Propiedades del estudio, malla, cargas, sujeciones, vaciados, contacto
Material
Material de las piezas de sólidos individuales o multicuerpo
SolidWorks Motion
Propiedades de estudio, motores, resortes y amortiguadores, contacto
Valor
Muestra el valor numérico del parámetro. |
Comentario
Muestra información descriptiva acerca del parámetro.
Vinculado
Muestra un asterisco *, cuando el parámetro está vinculado a un componente. |
Propiedades
Valor
Ingrese el valor numérico del parámetro |
Expresión
Seleccione para escribir una expresión que defina el parámetro. Puede utilizar una combinación de operadores, funciones matemáticas, constantes o parámetros definidos previamente para definir una expresión. Las unidades de la expresión deben ser compatibles con el parámetro definido. Por ejemplo, si usted definió p = 50 psi, y A = 5 cm2, entonces puede definir adecuadamente una fuerza F = 3*P*A. No es correcto definir F con términos dimensionalmente incorrectos como A, 5*A2 , P, P2 o P/A.
Unidades
Selecciona las unidades para el valor numérico del parámetro. La lista de unidades disponibles se filtra según la operación seleccionada. |
Comentario (opcional)
Introduzca más información descriptiva acerca del parámetro.
Referencias
Selección de elementos
Seleccione una operación desde el gestor de Simulation o Motion para vincular al parámetro. Puede seleccionar más de una operación del mismo tipo para vincular a un parámetro. También puede vincular operaciones similares de distintos estudios a un parámetro. Por ejemplo, puede vincular un parámetro a la magnitud de Fuerza 1 en el estudio 1 y también a la magnitud de Fuerza 2 en el estudio 2.
Para un parámetro de material, seleccione los sólidos (piezas de sólidos individuales multicuerpo) cuyo material se vaya a configurar como variable en un estudio de diseño.
Vínculo de componentes
Filtra los componentes disponibles según la operación seleccionada en el gestor de Simulation o Motion. Seleccione el componente deseado de la lista para vincular al parámetro. |
