El cuadro de diálogo Curva de tiempo le permite definir o importar una curva de tiempo a fin de definir las cantidades dependientes del tiempo para estudios térmicos transitorios y no lineales.
Defina los pares X e Y o léalos desde un archivo de texto. El valor Y de la curva de tiempo se multiplica por la cantidad asociada. Por ejemplo, una fuerza de 200 psi asociada con una curva de tiempo A especifica una fuerza, como se muestra en la curva B. En cualquier instante de tiempo (t), el valor de la fuerza aplicada por el programa es la magnitud de la fuerza especificada multiplicada por el valor Y de la curva A en el momento (t). Puede definir hasta 5000 puntos.
En el caso de los estudios térmicos transitorios, puede especificar la variación de tiempo para la temperatura, convección, flujo de calor, energía térmica y radiación. Puede definir una curva de tiempo al especificar la variación de una cantidad con tiempo para un estudio en particular o puede guardar la curva en una biblioteca para que otros documentos puedan recuperarla.
