Ocultar tabla de contenido
Cargar curva de historial
El cuadro de diálogo Cargar curva de historial permite definir una curva del historial de carga para utilizar con un suceso de fatiga de amplitud variable.
Utilice la entrada Escala en el PropertyManager Agregar suceso (Variable) para relacionar la amplitud con la carga aplicada en el estudio.
Información de curva Establece el nombre y el tipo de curva.
  • Nombre. Establece el nombre de la curva.
  • Tipo. Establece el tipo de curva:
    Sólo amplitud
    Defina la curva mediante una columna de datos que representan amplitud. No utilice esta opción si el estudio tiene múltiples sucesos de fatiga con diferentes frecuencias de muestreo o tiempos de inicio.
    Coeficiente de muestreo y amplitud
    Defina la curva mediante una columna de datos que representen amplitud y especifique un valor en segundos para la frecuencia de muestreo. No utilice esta opción si el estudio tiene múltiples sucesos de fatiga con diferentes tiempos de inicio (cambios de tiempo).
    Tiempo y amplitud
    Defina la curva mediante dos columnas de datos que representan pares de tiempo y amplitud. Esta opción permite cronometrar el tiempo de múltiples sucesos con exactitud.
Datos de curva Establece las unidades y lista los datos de curva.
  • Tabla de datos de curva. Ingrese pares de X (tiempo) e Y (amplitud) o Y sólo basado en el tipo de curva seleccionada.
  • Vista preliminar. Grafica los datos actuales de la tabla.
    Puede utilizar copiar y pegar para completar la tabla.
  • Obtener curva. Importa los datos de la curva desde la biblioteca de curvas.
    El cuadro de diálogo Curva de función permite importar archivos de texto que contengan los datos. La curva estará disponible para utilizar como suceso de fatiga de amplitud variable. El archivo de texto debe tener un formato específico.
  • Guardar curva. Guarda los datos de la curva en un archivo.
  • Vista. Muestra la gráfica detallada.
    Las curvas de la opción Cargar curva de historial generalmente contienen una gran cantidad de datos. Recomendamos incluir las curvas que vaya a utilizar en una biblioteca de curvas para que estén disponibles rápidamente a fin de utilizarlas en otros documentos y estudios. Existen curvas de muestra en la biblioteca de curvas de Simulation.
Definir manualmente una nueva curva de historial de carga
Para definir manualmente una nueva curva de historial de carga:
  1. Escriba el nombre de la curva.
  2. En el menú Tipo, seleccione Sólo amplitud, Coeficiente de muestreo y amplitud, o Tiempo y amplitud.
  3. Si selecciona Coeficiente de muestreo y amplitud, indique la frecuencia de muestreo.
  4. Complete la tabla. Si seleccionó Tiempo y amplitud, es necesario rellenar las dos columnas. De lo contrario, debe completar sólo la segunda columna (amplitud).
  5. Para guardar la curva para uso posterior, haga clic en Guardar curva, especifique un nombre y una carpeta de destino para el archivo de la biblioteca de curvas y haga clic en Guardar.
  6. Haga clic en Aceptar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cargar curva de historial
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
