Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Agregar canal - Editar canal
El cuadro de diálogo Agregar canal permite agregar canales para comparar datos de prueba. Un canal se define por lugar, componente de resultado, tiempo (en el caso de estudios de caída no lineales), valor de referencia o estudio.
El cuadro de diálogo Editar canal permite editar canales para comparar datos de prueba.
Nombre Nombre del canal. Utilice un nombre descriptivo o el nombre predeterminado que adjunta un contador al canal de palabras.
Referencia (plano, eje o sistema de coordenadas) Seleccione una entidad de referencia (plano, eje o sistema de coordenadas) con respecto a la cual se ingresan los datos de referencia.
Tipo de resultado Tipo de resultado en el canal. Las opciones disponibles dependen del tipo de estudio seleccionado en Comparar datos de ensayo.
Para estudios de caída, estáticos y no lineales, las opciones disponibles son las siguientes:
Tensión.
Tensión nodal.
Desplazamiento.
Desplazamiento nodal.
Deformación unitaria.
Deformación unitaria nodal.
No hay opciones disponibles para estudios térmicos dado que todos los componentes de resultados están disponibles en la opción Térmico.
Componente Ajusta el componente del tipo de resultado seleccionado.
Valor medido Establece la unidad y el valor medido del componente seleccionado. No se utiliza si los datos del canal de referencia en cuadro de diálogo Comparar datos de prueba están configurados para el estudio de referencia.
Duración Los resultados de los estudios de caída, no lineales y térmicos transitorios están disponibles en momentos distintos (o en pasos de solución generales). Utilice este valor para especificar el paso de solución a utilizar para la comparación.
Ubicación Establece la ubicación de la medida.
  • Seleccione un vértice o un punto de referencia.
    • Entidad seleccionada. Seleccione un vértice o un punto de referencia.
  • Entrada de coordenadas
    • Sistema de coordenadas. Seleccione un sistema de coordenadas.
      • X. Coordenada X de la ubicación seleccionada.
      • Y. Coordenada Y de la ubicación seleccionada.
      • Z. Coordenada Z de la ubicación seleccionada.
  • Unidades. Establece la unidad de longitud para especificar las coordenadas de la ubicación.
El cuadro de diálogo permanece visible cuando se hace clic en Aplicar para agregar múltiples canales.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Agregar canal - Editar canal
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
