Ocultar tabla de contenido
Efectos térmicos y de flujo de los estudios de pandeo
Para los estudios de pandeo, el software tiene en cuenta la presión de flujo, generada por SOLIDWORKS Flow Simulation, y los efectos térmicos. Las piezas delgadas sometidas a aumentos de temperatura, como los componentes electrónicos, pueden deformarse debido a la expansión restringida. Para los efectos térmicos, puede especificar un aumento de temperatura uniforme, asignar distintas temperaturas a regiones diferentes del modelo o importar un perfil de temperatura desde un estudio térmico.
Al utilizar la opción Introducir temperatura, asegúrese de especificar las temperaturas en los componentes o vaciados. no es práctico especificarlas sólo en el contorno. Es posible que primero tenga que crear y solucionar un estudio térmico para calcular las temperaturas en todos los nodos.
Incluir efectos térmicos de los estudios de pandeo
Para incluir los efectos térmicos para un estudio de pandeo:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono del estudio de pandeo y seleccione Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos.
  3. En Opciones térmicas, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Introducir temperatura. Utiliza las temperaturas prescritas definidas en la carpeta Cargas/Restricciones del estudio para calcular sus efectos sobre el pandeo del modelo.
    • Temperaturas del estudio térmico. Utiliza un perfil de temperatura que resulta de un estudio térmico completo. El estudio térmico puede ser estable o transitorio. Si selecciona esta opción, especifique el Estudio térmico. Si selecciona un estudio transitorio, especifique el intervalo.
    • Temperatura de Flow Simulation. Lee el perfil de temperatura generado por un análisis completo de Flow Simulation en la misma configuración desde un archivo. Examine para seleccionar los Archivos de resultados de FloWorks (*.fld).
  4. Establezca Temperatura de referencia para deformación nula.
  5. Haga clic en Aceptar.
Al ejecutar un estudio, se tendrán en cuenta los efectos términos.
Incluir efectos de la presión de fluidos de los estudios de pandeo
Es necesario tener SOLIDWORKS Flow Simulation para generar los datos. Una vez que está disponible el archivo que los contiene, SOLIDWORKS Flow Simulation puede leerlos para tener en cuenta la presión de fluido.
Para incluir los efectos de presión de fluido para un estudio de pandeo:
  1. Utilice SOLIDWORKS Flow Simulation para exportar datos de presión de fluido.
  2. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono del estudio de frecuencia y seleccione Propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Pandeo, haga clic en la pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos.
  4. En Presiones desde un análisis de fluidos, seleccione Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SolidWorks Flow Simulation y navegue para seleccionar un archivo con la extensión fld generado por Flow Simulation.
Al ejecutar un estudio, se tendrán en cuenta los efectos de flujo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Efectos térmicos y de flujo de los estudios de pandeo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
