Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Radiación desde superficies de vaciado
La radiación Superficie a superficie está disponible para vaciados en mallas de vaciado y mallado mixto. Al elegir una superficie de vaciado para este tipo de radiación Superficie a superficie, el programa supone que ambos lados del vaciado están emitiendo radiación.
Cuando se define radiación de superficies de vaciado, se pueden producir las siguientes situaciones: (Para evitar complicaciones, sólo se muestran superficies planas)
Radiación al ambiente procedente del lado superior de la superficie de vaciado.
Radiación al ambiente procedente del lado inferior de la superficie de vaciado.
Radiación entre superficies de vaciado.
Lado superior de la superficie seleccionada.
Intención del usuario Tipo de radiación
Radiación al ambiente a partir de un lado de la superficie de vaciado.
Superficie a ambiente
Radiación al ambiente a partir de ambos lados del vaciado. Esto sólo es posible si la cara seleccionada no entra en contacto con otras superficies.
Superficie a superficie y Sistema abierto están seleccionados
En este caso, no hay radiación a otra superficie a pesar de haber seleccionado radiación Superficie a superficie.
Sistema abierto: La radiación se produce desde ambos lados del vaciado al ambiente y otras superficies.
La superficie en azul es el lado superior del vaciado. Los vaciados 1 y 3 no entran en contacto.
Vaciado 1
El lado superior de la superficie emite radiación sólo al ambiente. El factor de vista calculado para el lado inferior emite radiación al vaciado 2. El resto se irradia al ambiente.
Vaciado 2
El factor de vista del lado inferior emite radiación al vaciado 1. El resto se irradia al ambiente. El factor de vista del lado inferior emite radiación al vaciado 3. El resto se irradia al ambiente.
Vaciado 3
El factor de vista del lado inferior emite radiación al vaciado 2. El resto se irradia al ambiente. El lado inferior de la superficie emite radiación sólo al ambiente.
Sistema cerrado: La radiación se produce desde ambos lados sólo a otras superficies. En este caso no se emite radiación al ambiente.
Sistema abierto está desactivado
Vaciado 2
Los lados superior e inferior del vaciado emiten radiación a otros vaciados
Vaciados 1 y 3
Sólo un lado de los vaciados 1 y 3 emiten radiación al vaciado 2.
Para radiación Superficie a ambiente, sólo un lado del vaciado emite radiación. Al definir la radiación Superficie a superficie con la opción Sistema abierto activada, se considerará la radiación al ambiente para ambos lados del vaciado. Si los vaciados no son visibles a otros vaciados en el conjunto de radiación, el factor de vista calculado al ambiente debe ser 1.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Radiación desde superficies de vaciado
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
