Para realizar un análisis de frecuencias, necesita lo siguiente:
Modelo mallado
El modelo debe estar mallado antes de la ejecución del análisis. Las condiciones de contacto Nodo a Nodo y Superficie no son compatibles. |
Propiedades de material
Tenga en cuenta que la densidad es una propiedad de material obligatoria. |
Modos que se van a extraer
Las opciones varían según el solver seleccionado:
- Para el solver tipo Direct Sparse, deberá especificar el Número de frecuencias que se calcularán. Opcionalmente, puede especificar una frecuencia que le interese en Calcular las frecuencias más cercanas a. El solver calcula el número especificado de frecuencias más cercanas a la frecuencia especificada. Si no se especifica ningún valor, el solver calcula las frecuencias más bajas.
- Para el solver tipo FFEPlus, puede especificar el Número de frecuencias o la frecuencia más alta deseada. El solver tipo FFEPlus añade modos de sólido rígido (modos con frecuencia cero) automáticamente. Por ejemplo, si solicita cinco modos de un modelo no compatible, FFEPlus extrae seis modos de sólido rígido y cinco modos flexibles.
Las restricciones y las cargas son opcionales.
Si utiliza el solver tipo Direct Sparse, debe aplicar las restricciones adecuadas para estabilizar su modelo o debe activar la opción Usar un muelle blando para estabilizar el modelo. Si utiliza la opción del solver Automático y no se definen restricciones, el programa utilizará el solver FFEPlus.
