Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Regla de flujo (modelo de material nitinol)
Mediante la adopción de la definición de deformación unitaria logarítmica, los componentes desviatorios y volumétricos de los tensores de deformación unitaria y tensión pueden expresarse correctamente de forma individual.
Primero, consideramos que los vectores de deformación unitaria plástica y elástica total se presentan de la siguiente manera:
ε(bar)p = εul ξs( n(bar) + α*m(bar))
ε(bar)e(bar) = ε(bar) - ε(bar)p
El vector de tensión de Kirchhoff puede entonces evaluarse a partir de:
τ(bar) = p m(bar) + t(bar)
p = K (θ - 3 α εul ξs)
t = 2 G (e(bar) - εul ξsn(bar))
En las formulaciones anteriores:
εul parámetro escalar que representa la deformación unitaria plástica máxima del material [EUL]
ξs parámetro entre 0 y 1, como una medida de la deformación unitaria plástica
θ deformación unitaria volumétrica = ε11 + ε22 + ε33
e(bar) vector de deformación unitaria desviatoria
t(bar) vector de tensión desviatoria
n(bar) norma de la tensión desviatoria = t(bar) / (sqrt(2) σ(bar)) 
m(bar) la matriz de identidad en forma de vector: {1,1,1,0,0,0}T
K y G módulos elásticos cortantes y de compresibilidad: K = E / [3(1-2ν)], G = E / [2(1+ν)]
En consecuencia, la regla de flujo lineal en la forma incremental puede expresarse de la siguiente manera:
Cargando: Δξs = ( 1.0 - ξs) ΔF / ( F - Rf 1)
Descarga: Δξs = ξs ΔF / ( F - Rf 2)
Y la regla de flujo exponencial utilizada cuando se define β distinto de cero:
Cargando: Δξs = β1( 1.0 - ξs) ΔF / ( F - Rf 1)2
Descarga: Δξs = β2ξs ΔF / ( F - Rf 2)2
  • En general, las aleaciones con memoria de forma demuestran no ser sensibles a los efectos de la velocidad. Por lo tanto, en la formulación anterior, el “tiempo” representa una pseudovariable y su longitud no afecta la solución.
  • Todas las ecuaciones se presentan aquí para límite de carga-descarga de tracción, puesto que pueden utilizarse expresiones similares (con parámetros de propiedades compresivas) para las condiciones de límites de carga-descarga de compresión.
  • El algoritmo de solución incremental aquí presentado utiliza un procedimiento de asignación de retorno en la evaluación de tensiones y ecuaciones constitutivas para un paso de solución. En consecuencia, la solución consta de dos partes. Inicialmente, se calcula un estado de prueba. A continuación, si el estado de prueba infringe el criterio de flujo, se realiza un ajuste para retornar las tensiones a la superficie de flujo.
Referencias
  1. Auricchio, F., “A Robust Integration-Algorithm for a Finite-Strain Shape-Memory-Alloy Superelastic Model,” International Journal of Plasticity, vol. 17, pág. 971-990, 2001.
  2. Auricchio, F., Taylor, R.L., and Lubliner, J., “Shape-Memory-Alloys: Macromodeling and Numerical Simulations of the Superelastic Behavior,” Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 146, pp. 281-312, 1997.
  3. Bergan, P.G., Bathe, K.J., y Wunderlich, eds. “On Large Strain Elasto-Plastic and Creep Analysis,” Finite Elements Methods for Nonlinear Problems, Springer-Verlag 1985.
  4. Hughes, T., eds. “Numerical Implementation of Constitutive Models: Rate-Independent Deviatoric Plasticity,” Theoretical Foundation for Large-Scale Computations for Nonlinear Material Behavior, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1984.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Regla de flujo (modelo de material nitinol)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
