Ocultar tabla de contenido
Motores de un estudio de movimiento y resultados de carga aparente
Los motores de un estudio de movimiento idealizan motores reales. Estos motores restringen los componentes de un ensamblaje para moverse con un determinado movimiento independientemente de las cargas externas.
De este modo, en un estudio de movimiento puede definir un motor con velocidad constante y el movimiento resultante no está influido por la aplicación de caras externas. En motores reales, la velocidad varía al aplicar cargas externas o fricción. Tenga en cuenta esta diferencia al interpretar los resultados de inercia o masa aparente de la carga.
Creación de resultados de masa aparente de la carga
La masa aparente de la carga es la masa percibida de un ensamblaje en el eje de accionamiento de un motor lineal. Puede calcular y trazar la masa aparente de la carga.
Para calcular la masa aparente de la carga:
  1. En un estudio de Análisis de Motion, haga clic en Resultados y trazados Tool_Results_and_Plots.gif (barra de herramientas MotionManager).
  2. En el PropertyManager, en Categoría, seleccione Otras cantidades.
  3. En Subcategoría, seleccione Masa aparente de la carga.
  4. Para el primer componente de la selección , elija un motor lineal de velocidad constante desde el gestor del MotionManager.
  5. Seleccione las opciones necesarias de Trazados resultantes y haga clic en .
    Se muestra el resultado en el árbol de MotionManager.
Creación de resultados de inercia aparente de la carga
La inercia aparente de la carga es la inercia percibida de un ensamblaje en el eje de accionamiento de un motor rotativo. Para estudios de tipo Análisis de Motion, puede calcular y trazar la inercia aparente de la carga.
Para calcular la inercia aparente de la carga:
  3. En Subcategoría, seleccione Inercia aparente de la carga.
  4. Para el primer componente de la selección , elija un motor rotatorio de velocidad constante desde el gestor del MotionManager.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Motores de un estudio de movimiento y resultados de carga aparente
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
