Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Cavidad
Para crear una cavidad en la base del molde:
  1. Inserte las piezas del diseño y la base del molde en un ensamblaje provisional.
  2. En la ventana del ensamblaje, seleccione la base de molde y haga clic en Editar componente Tool_Edit_Component_Assembly.gif en la barra de herramientas Ensamblaje.
    Se está editando la pieza, no el ensamblaje. Los cambios realizados se reflejarán en el archivo de pieza original de la base de molde. Si no desea que la base del molde original se vea afectada, utilice Guardar como en el documento de pieza base del molde para guardarlo con un nombre distinto y utilizarlo en cada nuevo ensamblaje de molde. De lo contrario, la base del molde original incluye la cavidad que se dispone a insertar.
  3. Haga clic en Cavidad Tool_Cavity_Mold_Tools.gif en la barra de herramientas Herramientas de moldes, o en Insertar > Molde > Cavidad.
  4. En el PropertyManager, en Componentes de diseño, seleccione las piezas del diseño en el gestor de diseño del FeatureManager.
  5. En Parámetros de escala:
    1. Seleccione el punto respecto al que se produce la escala para Escala con respecto a.
      Centro de gravedad de componente Escala la cavidad para cada pieza con respecto a su propio centro de gravedad.
      Origen de componente Escala la cavidad para cada pieza con respecto a su propio origen.
      Origen de base de molde Escala la cavidad para cada pieza con respecto al origen de la pieza base del molde.
      Sistema de coordenadas Escala la cavidad para cada pieza con respecto al sistema de coordenadas seleccionado.
    2. Introduzca el factor de escala en % de Escala. Un valor positivo expande la cavidad; un valor negativo contrae la cavidad.
      • Escala uniforme. Seleccione Escala uniforme y escriba un valor para escalar en todas las direcciones.
      • Escalado no uniforme. Desactive Escala uniforme y escriba un valor de escala para las direcciones X, Y y Z.
  6. Haga clic en PM_OK.gif.
    Se crea una cavidad con la forma de la pieza de diseño en la pieza de la base del molde. El tamaño de la cavidad refleja el factor de escala especificado.
    Cualquier modificación que realice en la pieza de diseño actualiza automáticamente la cavidad en la base del molde, siempre que la ruta de actualización esté disponible. Consulte también Referencias externas.
    Utilice la herramienta Partir Tool_Split_Features.gif para separar la pieza de la base del molde en dos piezas.
    No se pueden editar las operaciones de molde dentro de un ensamblaje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Cavidad
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
