Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Matrices conducidas por croquis
Utilizando puntos de croquis dentro de un croquis, puede especificar la matriz de una operación. La operación a repetir se propaga por la matriz a cada punto en el croquis. Puede utilizar matrices conducidas por croquis para taladros u otros tipos de operaciones.
Para construir una matriz conducida por croquis:
  1. Abra un croquis en la cara de una pieza.
  2. Cree una operación a repetir en el modelo.
  3. Haga clic en Punto o en Herramientas > Entidad de croquis > Punto y agregue múltiples puntos de croquis para representar la matriz que desea crear, basándose en la operación a repetir.
  4. Cierre el croquis.
  5. Haga clic en Matriz conducida por croquis (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Matriz/Simetría > Matriz conducida por croquis.
  6. En Selecciones, haga lo siguiente:
    • Si fuera necesario, utilice el gestor de diseño del FeatureManager desplegable para seleccionar un Croquis de referencia que pueda utilizar como matriz.
    • Haga clic en Centro de gravedad para utilizar el centro de gravedad de la operación a repetir, o en Punto seleccionado para utilizar otro punto como punto de referencia.
      Según la entidad seleccionada como Punto de referencia, la posición de las operaciones propagadas cambiará.
      Origen utilizado como el Punto de referencia
      Vértice seleccionado utilizado como el Punto de referencia
      También puede cambiar la posición relativa de las operaciones propagadas cuando se utiliza una matriz conducida por tabla.
    • Si selecciona Punto seleccionado como el punto de referencia, seleccione un Vértice de referencia en la zona de gráficos.
      Puede utilizar el centro de gravedad de la operación a repetir, el origen del croquis, un vértice u otro punto del croquis como punto de referencia en una matriz conducida por croquis.
  7. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Para crear la matriz con base en la operación, en Operaciones para la matriz , seleccione la operación en la zona de gráficos.
      Si la operación para crear la matriz contiene redondeos u otras adiciones, utilice el gestor de diseño del FeatureManager desplegable para seleccionar estas operaciones.
    • Para crear la matriz con base en las caras que constituyen la operación, en Caras para crear matriz select_face_planar.png, seleccione todas las caras en la zona de gráficos. Esto resulta útil con modelos que importan sólo las caras de que se compone la operación y no la operación en sí misma.
      Al utilizar Caras para crear matriz, la matriz debe permanecer dentro de la misma cara o límite. No puede cruzar los límites. Por ejemplo, un corte a través de toda la cara o de diferentes niveles (como una arista elevada) crearía un límite y caras separadas, impidiendo a la matriz propagarse.
    • Para crear una matriz con base en piezas multicuerpo, en Sólidos para crear matriz , seleccione el sólido del que desee crear una matriz en la zona de gráficos.
      Pieza multicuerpo con Sólido para crear matriz y puntos de croquis Después de aplicar la matriz conducida por croquis
  8. En Opciones, configure estas opciones:
    Opción Descripción
    Matriz de geometría Crea la matriz utilizando sólo la geometría (caras y aristas) de las operaciones, en vez de crear una matriz y solucionar cada instancia de las operaciones. La opción Matriz de geometría acelera la creación y reconstrucción de la matriz. No se pueden crear matrices de geometría de operaciones que tienen caras fusionadas con el resto de la pieza.
    Matriz de geometría no está disponible con Sólidos para crear matriz.
    Propagar propiedades visuales Propaga colores, texturas datos de roscas cosméticas SOLIDWORKS a todas las instancias de la matriz.
  9. Haga clic en .
    Matriz de croquis con el Centro de gravedad como punto de referencia Matriz de croquis con el Punto seleccionado como punto de referencia
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Matrices conducidas por croquis
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
