Número de instancias
Configure un valor para el número de instancias en la matriz conducida por curva. Activar o desactivar para cambiar los símbolos de comparación >, < y =.
Separación igual
Seleccione Activar para buscar matrices con igual separación por encima de los 360°. Si selecciona Cualquiera, la utilidad Buscar busca matrices conducidas por curva independientemente de la separación. |
Separación
(disponible solamente cuando Separación igual se ha establecido en Cualquiera o Desactivado). Configure un valor para la separación entre cada instancia de la matriz conducida por curva. Haga clic en para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
Método de curva
Seleccione una opción para buscar matrices con el método de curva especificado.
Método de alineación
Seleccione una opción para buscar matrices con el método de alineación especificado.
Tipo de operación a repetir
Seleccione el tipo de operación a repetir.
Número de operaciones a repetir
Configure el número de operaciones a repetir. Haga clic en para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
Otra dirección
Active esta casilla para especificar parámetros para la dirección opuesta (Dirección2) de la matriz conducida por curva. Cuando seleccione esta opción, especifique las opciones para Número de instancias, Separación igual, Separación y Sólo matriz de operación a repetir. Si se especifican parámetros solamente para una dirección única, esos parámetros se utilizan como criterios para buscar matrices con una dirección única y con dos direcciones. Las matrices con dos direcciones se encuentran si cualquiera de los parámetros satisface los criterios de búsqueda. Si se especifican parámetros para ambas direcciones, éstos se utilizan como criterios para buscar solamente matrices con dos direcciones. En este caso, sólo se listan las operaciones de matriz para las que se satisfacen los parámetros de ambas direcciones.
Seleccione una opción para buscar matrices con solamente la matriz de la operación a repetir en la otra dirección.
Matriz de geometría
Seleccione Activar para buscar matrices conducidas por curva creadas con una matriz de geometría. Seleccione Cualquiera para buscar matrices conducidas por curva independientemente de si fueron creadas con una matriz de geometría. Seleccione Desactivar para buscar matrices conducidas por curva sin una matriz de geometría. |
