Puede agregar un punto de Centro de masa (COM) a un ensamblaje. Los puntos COM agregados a archivos de componente aparecen también en el ensamblaje.
La posición del punto de centro de masa se actualiza cuando cambia el centro de masa del modelo. Por ejemplo, la posición del punto de centro de masa se actualiza cuando se agregan, se modifican, se eliminan o se suprimen los componentes o se agregan o se suprimen operaciones de ensamblaje. El punto de centro de masa puede ser útil para diseñar ensamblajes que requieren una masa equilibrada (por ejemplo, para evitar un exceso de vibraciones).
El cálculo del centro de masa incluye:
- Componentes ocultos
- Componentes aligerados Sin embargo, los puntos COM y COMR creados en los archivos de componente de componentes aligerados no son visibles en el ensamblaje padre.
Para excluir un componente del cálculo del centro de masa, conviértalo en componente de envolvente.
Es posible establecer relaciones de posición concéntricas, coincidentes y de distancia para los puntos COM de los componentes de un ensamblaje. No pueden establecerse relaciones de posición con el punto de centro de masa del propio ensamblaje.
Si agrega puntos COM o puntos de referencia del centro de masa (COMR) en archivos de componente, los puntos aparecen en el ensamblaje padre:
Centro de masa, pieza |
Indica el centro de masa de un componente que es una pieza. Definido en el documento de pieza. |
Centro de masa, subensamblaje |
Indica el centro de masa de un componente que es un subensamblaje. Definido en el documento de subensamblaje. |
Centro de masa, pieza, definido por el usuario |
En un ensamblaje, indica un centro de masa definido por el usuario de un componente que es una pieza. Definido en el documento de pieza, en el cuadro de diálogo Reemplazar las propiedades de masa. |
Centro de masa, subensamblaje, definido por el usuario |
En un ensamblaje, indica un centro de masa definido por el usuario de un componente que es un subensamblaje. Definido en el documento de subensamblaje, en el cuadro de diálogo Reemplazar las propiedades de masa. |
Punto de referencia del centro de masa
Indica el centro de masa de las operaciones por encima del punto en el gestor de diseño del FeatureManager de la pieza. |
Por ejemplo, en este ensamblaje,
indica el centro de masa del ensamblaje y
indica los centros de masa de tres piezas de componente:
Si los puntos COM y COMR no son visibles, haga clic en
Ver centro de masa
(barra de herramientas Ver) o en .
