| Crear dibujos |
líneas de dibujo |
generadas de forma automática a partir de modelos (piezas o ensamblajes) o dibujadas con herramientas de croquis |
| Estándares |
la opción predeterminada es ANSI (pulgadas) y ISO (mm), con plantillas para DIN y JIS
Los estándares ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI y GB están disponibles en las opciones de propiedades del documento y las configuraciones también se pueden guardar en plantillas |
| Escala |
ajustar la escala de "ventanas" |
ajustar la escala de hojas y vistas como propiedades |
| Dibujos múltiples |
"diseños" múltiples |
múltiples hojas de dibujo |
| Bloques de título |
avisa para que se introduzca la información de bloque de título |
edita el formato de hoja agregando líneas, texto y vínculos al documento y a las propiedades personalizadas |
| Vistas de dibujo |
vistas creadas manualmente con "ventanas", geometría y capas |
3 vistas estándar, vistas del modelo (como isométrica y explosionada) y vistas relativas creadas de forma automática a partir de modelos; vistas derivadas (proyectadas, auxiliares, de sección, de detalle, rotas, de sección parcial y de posición alternativa) se crean con uno o dos pasos a partir de las vistas estándar
| Alinear vistas |
comando manual |
alineadas automáticamente, pero se pueden arrastrar; la alineación se puede romper; las vistas se pueden girar y ocultar
| Cotas |
insertadas manualmente y no cambian la geometría |
cotas de modelo especificadas en los croquis y operaciones, e insertadas desde modelos a dibujos; las cotas de modelo se pueden modificar en los dibujos y están vinculadas al modelo; las cotas de referencia en los dibujos no se pueden modificar pero se actualizan automáticamente si el modelo cambia; croquis y dibujos se pueden acotar en un paso |
| Formatos de cota |
estilos de cota |
favoritos de cota
| Símbolos |
disponibles con códigos de control, el Mapa de caracteres de Microsoft o aplicaciones complementarias
disponible desde una biblioteca interna para cotas y las anotaciones que utilizan símbolos y la Biblioteca de diseño
| Anotaciones |
texto, centros de círculos y símbolos de tolerancia geométrica disponibles, otros creados manualmente (a menudo en bloques) |
notas, roscas cosméticas, símbolos de acabado superficial, símbolos de indicación de referencia, datos indicativos, símbolos de espiga, líneas indicativas con múltiples quiebres de cota, globos, globos en pila, área rayada, símbolos de soldadura, tolerancia geométrica, centros de círculos, líneas constructivas, cordones de soldadura, símbolos de revisión y anotaciones de taladro están disponibles como herramientas
| Operaciones automáticas |
regeneración automática, guardar, apilamiento de texto de múltiples líneas |
insertar centros de círculos, líneas constructivas, globos y cotas automáticamente en nuevas vistas de dibujo; también insertar estos elementos en un dibujo o una vista de dibujo en una operación |
| Líneas indicativas |
entidades separadas, asociadas manualmente |
disponibles con anotaciones y asociadas automáticamente a la anotación y (si lo desea) al modelo; la línea indicativa se mueve con la anotación y el modelo |
| Rayado |
entidades separadas |
agregadas a vistas de sección automáticamente, se pueden modificar individualmente; el área rayada está disponible para caras y áreas cerradas limitadas por aristas de modelo o entidades de croquis |
| Tablas |
bloques utilizados a menudo para crear tablas; vínculos a las tablas de bases de datos |
Lista de materiales, Tablas de taladros, Tablas de revisiones, Listas de cortes para pieza soldada, Tablas de diseño y Tablas generales |
| Lista de materiales |
las listas de piezas se crean extrayendo información de atributos manualmente |
generadas automáticamente con el número de elemento, cantidad, número de pieza, descripción, propiedades personalizadas; los números en los globos están correlacionados; punto de posición |
| Capas |
herramienta de organización fundamental, información de grupo por función, equivalente a superposicionar |
se puede especificar el color, el estilo y el espesor de las líneas en las capas etiquetadas, y activar y desactivar las capas, pero también hay otros medios disponibles para ocultar vistas, líneas y componentes |
| Bloques |
a menudo usados para crear anotaciones y símbolos |
se pueden crear, insertar por instancia, explosionar, editar, etc.; la mayor parte de las anotaciones y símbolos están disponibles como herramientas o en las bibliotecas; los bloques CAD 2D heredados, como bloques de título, se pueden importar y utilizar en SOLIDWORKS |
