Utilice Print3D para imprimir prototipos en 3D de sus modelos si la red local cuenta con una impresora 3D.
Para acceder a una impresora 3D local, haga clic en
en un documento de ensamblaje o pieza.
Si el fabricante de la impresora 3D utiliza la API de impresión en 3D de SOLIDWORKS, se abre el cuadro de diálogo de prototipos rápidos de impresión en 3D para ayudarle a imprimir.
Si su impresora 3D cuenta con un controlador compatible con el sistema de tuberías de impresoras 3D con Microsoft Windows 8.1, se abre el PropertyManager Print3D.
La impresión 3D de Microsoft Windows utiliza un formato de datos basado en XML denominado Formato de fabricación 3D (3MF). Las aplicaciones de software compatibles con este formato convierten sus datos en formato 3MF y lo envían a la cola de impresión del sistema operativo para la impresión en 3D.
Antes de utilizar el formato 3MF, la impresión 3D implica:
Diseño CAD para crear un modelo sólido paramétrico que se escale fácilmente.
Revisión de malla después de exportar el modelo del programa CAD.
Fijación de malla que utiliza un programa de software personalizado para optimizar la malla para la impresión 3D.
Preparación de la impresión que incluye las especificaciones para elementos lineales de bajo orden que se utilizarán como base de impresión, soportes para material de proyección, densidad de modelo y calidad de impresión.
Impresión con una aplicación que se comunica con la impresora mientras el modelo 3D se imprime.
Con el controlador de impresora de Windows 8.1, puede ir directamente de su modelo a la salida de impresión 3D. Con su diseño CAD abierto en SOLIDWORKS, puede abrir el PropertyManager Print3D.
Dos pestañas le permiten preparar la impresión en 3D:
- La pestaña Configuración, en la que puede:
- Seleccionar una impresora de una lista de impresoras disponibles que utilizan el controlador de la impresora con Windows 8.1.
- Orientar y escalar el modelo dentro del volumen de impresión definido por la impresora que seleccione.
- Seleccionar las opciones de impresión para obtener calidad, porcentaje de relleno (densidad), soportes y elementos lineales de bajo orden.
- Guardar el archivo actual en un formato utilizado para la impresión 3D.
- La pestaña Vista preliminar, en la que puede ejecutar análisis de vistas preliminares para evaluar el trabajo de impresión actual:
- Para identificar caras que requieren soporte.
- Para visualizar las líneas de estrías y determinar si la resolución de impresión es de suficiente calidad.
Cuando esté satisfecho con la configuración, haga clic en
para imprimir el modelo.
