- Evaluación del coste de una pieza mecanizada
Ejecute la herramienta Costing para determinar el coste de la fabricación de una pieza mecanizada.
- Panel de tareas Mecanizado
Configure los valores de entrada para determinar el coste de la fabricación de una pieza mecanizada de sólido único desde el Panel de tareas Costing.
- Panel de tareas de Costing
Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza fundida de sólido único desde el Panel de tareas Costing.
- Panel de tareas Plástico
Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza de plástico de sólido único desde el Panel de tareas Costing.
- Panel de tareas Impresión 3D
Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza impresa en 3D de sólido único desde el Panel de tareas Costing.
- CostingManager para piezas mecanizadas
Puede ver cómo la herramienta Costing categoriza las operaciones de mecanizado necesarias y puede modificar las operaciones desde el CostingManager, situado en el lado izquierdo de la ventana del software SOLIDWORKS.
- Plantillas de mecanización
- Operaciones personalizadas para piezas mecanizadas
Puede crear operaciones personalizadas para aplicar costes adicionales a las piezas mecanizadas. Generalmente, se trata de costes por operaciones que no se modelan en la pieza, tales como el tratamiento de calor, la pintura o el envío.
- Sólidos en bruto personalizados en piezas mecanizadas
Cuando se utiliza Costing con piezas mecanizadas, se puede seleccionar un sólido en bruto personalizado, bien sea una configuración de la pieza actual o un sólido en bruto importado. Los sólidos en bruto personalizados permiten calcular el coste de la geometría importada como, por ejemplo, los moldeos mecanizados.
- Edición de operaciones de mecanización
Puede editar operaciones de fabricación en la plantilla de Costing o en el CostingManager.
- Mover los costes de configuración de Machining a diferentes operaciones de configuración
- Selección de herramientas de mecanizado
La herramienta Costing utiliza distintos métodos para seleccionar las herramientas que se utilizan en las operaciones de mecanizado.
- Convertir contornos de corte circulares en taladros perforados
Para facilitar el cálculo del coste de las piezas de chapa metálica o de chapa mecanizada de plantillas de mecanización, puede convertir contornos de corte circulares en taladros perforados.
- Operaciones con volumen
Las operaciones de ranura de volumen son operaciones de volumen creadas a partir de operaciones de ranura estándar. Puede convertir ranuras estándar en ranuras de volumen y volver a convertir ranuras de volumen en ranuras estándar.Las operaciones con volumen representan el material eliminado de una pieza. Para estimar el coste de una pieza creada a partir de un sólido en bruto, puede asignar operaciones de mecanizado a operaciones de volumen.
