| Longitud de una línea o arista |
La línea. |
| Ángulo entre dos líneas |
Dos líneas, o una línea y una arista del modelo. |
Ubicación de la cota afecta la manera en que el ángulo se mide.
Vídeo: Acotación del ángulo entre dos líneas
| Distancia entre dos líneas |
Dos líneas paralelas o una línea y una arista paralela del modelo. |
| Distancia perpendicular desde un punto hasta una línea |
El punto y la línea o la arista del modelo. |
| Distancia entre dos puntos |
Dos puntos. |
Uno de los puntos puede ser un vértice del modelo. Estas cotas de distancia se crearon seleccionando los mismos dos puntos y, a continuación, seleccionando una ubicación distinta para cada cota:
Vídeo: Acotar de punto a punto
| Radio de un arco |
El arco. |
| Longitud verdadera de un arco |
El arco y, a continuación, los dos puntos finales. |
Vídeo: Acotar longitud de arco
| Diámetro de un círculo |
La circunferencia. |
Se visualiza como una cota lineal o de diámetro, según la ubicación.
Vídeo: Acotar un círculo
| Distancia cuando una o las dos entidades son un arco o un círculo |
El punto central o la circunferencia del arco o círculo, y la otra entidad (línea, arista, punto, etc.). |
De forma predeterminada, la distancia se mide hasta el punto central del arco o círculo, aún cuando se selecciona la circunferencia. |
| Punto medio de una arista lineal |
Haga clic con el botón derecho del ratón en la arista cuyo punto medio desee acotar y haga clic en Seleccionar punto medio. A continuación, seleccione la segunda entidad que desee acotar. |
También puede acotar a puntos medios al agregar cotas de coordenadas o de línea base. |
| La distancia doble entre una entidad de croquis y una línea constructiva |
La entidad de croquis y, a continuación, la línea constructiva. A continuación, arrastre el cursor al lado opuesto de la línea constructiva. |
Las relaciones de distancia doble crean un valor que es el doble de la distancia de la entidad de croquis a la línea constructiva. Estas relaciones ayudan a determinar la distancia igual al otro lado de la línea constructiva. Además, estas relaciones son útiles a la hora de crear croquis de perfil para operaciones de revolución.
Vídeo: Acotación de distancia duplicada
