Es posible utilizar los sensores de Costing para realizar un seguimiento de materiales, fabricación y coste total de pieza, así como configurar una alerta si el coste supera un valor.
         Para crear un sensor de Costing:
- En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Sensores
                y seleccione Agregar sensor. y seleccione Agregar sensor.
- En Tipo de sensor, seleccione Datos de Costing.
- En Cantidad de datos, seleccione una de las siguientes opciones:-
                  Coste total
                  Coste de material
                  Coste de fabricación
- Para definir un alerta para cuando el valor de coste se desvíe de su límite fijo:- Seleccione Alerta.
- Especifique un operador y uno o dos valores numéricos.Los operadores incluyen: -
                           es mayor que
                           es menor que
                           es exactamente
                           no es mayor que
                           no es menor que
                           no es exactamente
                           está entre
                           no está entre
- Haga clic en  . .
               El sensor y su valor actual aparecen en la carpeta Sensores
                   en el gestor de diseño del FeatureManager. El valor del sensor se actualiza cuando se actualizan los datos de Costing. en el gestor de diseño del FeatureManager. El valor del sensor se actualiza cuando se actualizan los datos de Costing.
