Ocultar tabla de contenido
Editar iluminación principal de PhotoView 360
La iluminación en PhotoView 360 proviene de la iluminación principal de PhotoView 360 (entorno de escena).
El entorno de escena es una imagen HDR (High Dynamic Range) que envuelve la escena forma esférica, creando luz realista y reflexiones. La iluminación de PhotoView 360 sólo es visible al obtener una vista preliminar o crear un renderizado final del modelo.
Aunque puede agregar luces direccionales, concentradas y direccionales como lo hace con la iluminación de SOLIDWORKS, la mejor manera de iluminar su modelo en PhotoView es editando la iluminación principal de PhotoView 360.
Editar la iluminación principal de PhotoView 360:
  1. PhotoView 360.
  2. En el DisplayManager, haga clic en Ver escena, luces y cámaras.
  3. Expanda Luces de PhotoView 360 .
  4. Para que pueda ver los efectos de los cambios que hace en la iluminación, haga clic con el botón derecho del ratón en Iluminación principal de PhotoView 360 y, a continuación, haga clic en Vista preliminar integrada o en Ventana de vista preliminar .
  5. Haga clic con el botón derecho del ratón en Iluminación principal de PhotoView 360 y haga clic en Editar iluminación principal de PhotoView 360.
  6. En la pestaña Luces de PhotoView 360 en el PropertyManager Editar escena, en Luces de PhotoView 360:
    1. Haga clic en Ayuda dinámica
      Cuando mueve el cursor sobre una opción, aparece en la escena una descripción detallada del efecto de la opción.
    2. Ajuste la Luminosidad de fondo para cambiar la luminosidad del fondo sin que afecte a la luminosidad de renderizado.
    3. Ajuste la Luminosidad de renderizado para cambiar la cantidad de luz proyectada en el modelo desde el entorno de la escena.
    4. Para aumentar el realismo y la calidad de la iluminación para entornos con pequeños focos de luz, seleccione Iluminación de entorno precisa.
      Por ejemplo, si una escena puede aparecer distorsionada o con puntitos, activando Iluminación de entorno precisa puede proporcionar sombras más precisas.
      Los tiempos de renderizado se incrementan con la opción Iluminación de entorno precisa activada.
    5. Si su modelo tiene una apariencia reflectante, ajuste la Reflectividad de escena para cambiar la cantidad de la imagen de entorno que se refleja en el modelo.
    6. Para girar el entorno sobre el centro del suelo de la escena, ajuste la Rotación de entorno.
      Esto permite mover las luces o los reflejos de la imagen de entorno a otra ubicación como se ve en el renderizado de PhotoView 360.
    7. En Configuraciones, seleccione el estado de visualización al que se deben guardar los cambios realizados.
  7. Haga clic en PM_OK.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Editar iluminación principal de PhotoView 360
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
