Ocultar tabla de contenido
Curva de temperatura
El cuadro de diálogo Curva de temperatura permite crear o importar una curva de temperatura para definir las cantidades dependientes de la temperatura para estudios térmicos transitorios.
Usted define los pares X e Y. El valor X representa la temperatura y el valor Y representa un multiplicador para la cantidad asociada. Puede utilizar curvas de tiempo para definir las cantidades siguientes como funciones de tiempo:
Coeficiente de convección Potencia térmica
Flujo de calor Emisividad
Definir una curva de temperatura
Para definir una curva de temperatura:
  1. En el PropertyManager de una carga térmica en un estudio térmico, haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego en Editar.
  2. En el cuadro de diálogo Curva de temperatura:
    1. En el cuadro Información de curva escriba un nombre para la curva de temperatura.
    2. Establezca las Unidades para la columna X (Temperatura). Los valores Y son sin dimensiones, ya que son sólo multiplicadores por la cantidad especificada en el PropertyManager para la carga/restricción térmica asociada.
    3. Edite los datos de la curva según lo desee.
      Para agregar una fila, haga doble clic en cualquier celda de la columna Puntos. Para eliminar las filas seleccionadas, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar o presione la tecla Supr en el teclado.
    4. A fin de guardar la curva para usarla más adelante, haga clic en Guardar curva, especifique un nombre y carpeta de destino para el archivo de datos de la curva y, a continuación, haga clic en Guardar.
      El programa agrega automáticamente la extensión .cwcur al nombre del archivo. La curva especificada puede utilizarse con otros documentos.
    5. Haga clic en Aceptar.
  3. En el PropertyManager, para ver los valores reales de la carga/restricción especificada, en Variación en el tiempo, haga clic en Ver.
  4. Cierre la ventana del gráfico.
Importar una curva de temperatura existente
Para importar una curva de temperatura existente:
  1. En el PropertyManager de una carga o restricción de un estudio térmico transitorio o no lineal, haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego en Editar.
  2. En el cuadro de diálogo Curva de temperatura, haga clic en Obtener curva.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Curvas de función.
    1. Seleccione el archivo de base de datos de curvas que desee (*.cwcur).
      Observe que la curva importada aparece en Curva de temperatura en la ventana Biblioteca de curvas.
    2. En Biblioteca de curvas, haga clic en el nombre de la curva de tiempo que acaba de importar.
      Los datos de la curva aparecen en el cuadro de diálogo.
    3. Si es necesario, modifique los datos de la curva y haga clic en Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Curva de temperatura, haga clic en Aceptar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Curva de temperatura
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
