Primera referencia
Seleccione la primera referencia para definir el plano. Según su selección, aparecen otros tipos de restricciones. |
Coincidente
Cree un plano que atraviese la referencia seleccionada. |
Paralela
Crea un plano paralelo al plano seleccionado. Por ejemplo, seleccione una cara para una referencia y un punto para otra referencia. El software crea un plano paralelo a la cara y coincidente con el punto. |
Perpendicular
Crea un plano perpendicular a la referencia seleccionada. Por ejemplo, seleccione una arista o curva para una referencia y un punto o vértice para otra referencia. El plano se crea perpendicular a la curva que atraviesa el punto. La opción Establecer origen en curva coloca el origen del plano en la curva. Al desactivarse, el origen se coloca en el vértice o el punto. |
Proyecto
Proyecta una entidad singular como un punto, un vértice, un origen o un sistema de coordenadas en una superficie no plana. |
Paralelo a la pantalla
Crea un plano en el vértice seleccionado que sea paralelo a la orientación de la vista actual. |
Tangente
Crea un plano tangente a caras cilíndricas, cónicas, no cilíndricas y no planas. |
En el ángulo
Crea un plano por una arista, un eje o una línea de croquis a un determinado ángulo con respecto a una cara cilíndrica o un plano. Puede especificar Número de planos para crear
Equidistancia
Crea un plano paralelo a un plano o una cara, a una equidistancia determinada. Puede especificar Número de planos para crear
Inversión normal
Voltea el vector normal del plano. |
Plano medio
Crea un plano medio entre caras planas, planos de referencia y planos de croquis 3D. Seleccione Plano medio para ambas referencias. |
