Restablecer
Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página. |
Abrir documentos de referencia con acceso de sólo lectura
Especifica que, de forma predeterminada, todos los documentos de referencia se abrirán con acceso de sólo lectura. |
No avisar para guardar los documentos de referencia de sólo lectura (desechar cambios)
Especifica que cuando un documento padre se guarda o se cierra, no se intentará guardar sus documentos de referencia de sólo lectura. |
Permitir múltiples contextos para las piezas cuando se edita en un ensamblaje
Puede crear referencias externas para una única pieza a partir de más de un contexto de ensamblaje. Sin embargo, cualquier operación individual o croquis dentro del ensamblaje sólo puede tener una referencia externa. |
Cargar documentos de referencia
Especifica si desea cargar documentos de referencia al abrir una pieza derivada de otro documento (como una pieza base, una pieza de componente derivada, una pieza con una operación Cavidad, etc.).
Avisar
Le pregunta si desea cargar documentos de referencia externos cada vez que abre un documento con referencias externas.
Todo
Abre todos los documentos de referencia externos.
Ninguno
No abre ninguno de los documentos de referencia externos. Es posible que las referencias externas se muestren como fuera de contexto hasta que se abran los documentos de referencia externos.
Cambiados solamente
Abre sólo aquellos documentos de referencia externos que han cambiado desde la última vez que se abrió el documento original.
Buscar referencias externas en las ubicaciones de los archivos
Especifica que SOLIDWORKS debe buscar en la lista de carpetas Documentos de referencia en . Cuando está desactivada, la lista se omite. |
Actualizar tablas de diseño vinculadas desfasadas en
Determina el comportamiento de los valores y parámetros vinculados si el modelo y la tabla de diseño están desfasados.
Avisar
El software le avisa cuando se abre un documento que contiene una tabla de diseño que no está sincronizada con el modelo.
Modelo
La tabla de diseño se actualiza con los valores del modelo.
Archivo de Excel
El modelo se actualiza con los valores de la tabla de diseño.
