Establezca variables discretas para evaluar escenarios o realizar la optimización. Si realiza la optimización con variables discretas solamente, el programa selecciona la solución óptima de uno de los escenarios definidos. Una variable discreta está definida por un valor específico. Por ejemplo, 3,4,4.2,5 representa un conjunto de valores discretos.
En la pestaña Vista de variable del estudio de diseño, en la sección Variables, realice algunas de las siguientes acciones:
Seleccione un parámetro predefinido en la lista.
- Seleccione Agregar parámetro, defina un parámetro y seleccione el parámetro recientemente definido de la lista.
 El nombre del parámetro aparece en la sección Variables.
Para el nombre de variable, proceda de una de estas maneras:
Seleccione Intervalo con paso. Escriba el valor máximo de la variable continua para Mín. Para Máx., escriba el valor máximo de la variable. Para Paso, escriba el valor del tamaño del paso. Por ejemplo, si Mín es 10mm, Máx es 20mm y Paso es 5mm, el programa selecciona 10mm, 15mm y 20mm como los valores de las variables.
- Seleccione Valores discretos, y luego escriba cada valor y sus unidades. Utilice una coma para separar los valores, por ejemplo 2mm,3mm,4mm.
- Repita los pasos 1 y 2 para definir variables continuas adicionales.
