Ocultar tabla de contenido
Chapa desplegada
La operación Chapa desplegada1 está diseñada para ser la última operación de la pieza de chapa metálica doblada. Todas las operaciones anteriores a la de Chapa desplegada1 en el gestor de diseño del FeatureManager aparecen tanto en la pieza de chapa metálica doblada como en la desplegada. Todas las operaciones posteriores a la operación Chapa desplegada1 aparecen exclusivamente en la pieza de chapa metálica desplegada.
Las mejoras que se realicen en piezas de chapa metálica desplegada ayudan a que el desplegado se haga correctamente en formas complejas que fallaron previamente. Estas mejoras también proporcionan una geometría desplegada mejorada para determinados tratamientos de esquina, pliegues recubiertos y, en algunos casos, donde los cortes se entrecruzan con regiones de pliegue.
Para utilizar el método mejorado, puede actualizar las matrices aplanadas creadas en versiones anteriores a SOLIDWORKS 2011. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga con el botón derecho del ratón en Flat-Pattern1 y haga clic en Editar operación. En el PropertyManager Chapa desplegada, en Parámetros, seleccione Recrear chapa desplegada.
Puede crear archivos *.dxf de chapas desplegadas de chapa metálica sin tener que desplegar la pieza.
Algunos elementos a tomar en consideración acerca de la operación Chapa desplegada:
Nuevas operaciones en la pieza doblada Cuando se suprime la operación Flat-Pattern1, todas las nuevas operaciones que se agreguen a la pieza aparecen automáticamente antes de dicha operación en el gestor de diseño del FeatureManager.
Nuevas operaciones en la pieza aplanada Para aplanar toda la pieza de chapa metálica, basta con desactivar la supresión de la operación de Flat-Pattern1. Para agregar operaciones a la pieza de chapa metálica desplegada, en primer lugar hay que desactivar la supresión de la operación Flat-Pattern1.
Cambiar el orden de las operaciones No es posible cambiar el orden de las operaciones de chapa metálica, para que se sitúen por debajo de la operación Flat-Pattern1 en el gestor de diseño del FeatureManager. Por lo tanto, no puede ordenar un corte colocando la opción Corte normal por debajo de Flat-Pattern1.
Modificar parámetros Se pueden modificar los parámetros de una operación Flat-Pattern1 para controlar los pliegues de la pieza, para activar o desactivar las opciones de esquina y para controlar la visibilidad de la región del pliegue en la pieza de chapa metálica desplegada. Puede definir la dirección de la fibra para utilizarla en el cálculo del envolvente para piezas de chapa metálica. El programa determina el rectángulo más pequeño (envolvente) que se alinea con la dirección de fibra para ajustarse a la chapa desplegada.
Croquis Puede transformar croquis y sus cotas de ubicación desde un estado plegado a un estado desplegado y viceversa. El croquis y las cotas de ubicación se conservan.
Piezas de chapa metálica multicuerpo Las chapas desplegadas de todos los sólidos se muestran al final del gestor de diseño del FeatureManager. Al expandir la representación de un sólido en la lista de cortes, se muestra su chapa desplegada al final de la lista de operaciones.
Piezas intersectantes Si una pieza no se puede desplegar porque tiene geometría intersectante, aparece una advertencia y se resalta en la zona de gráficos la pieza responsable del problema.
Si se inserta una anotación 3D en una pieza de chapa metálica, se crea automáticamente una anotación de Chapa desplegada en la carpeta Anotaciones FM_annotations.gif. Cuando se selecciona Aplanar, la herramienta Chapa desplegada Tool_Flatten_Sheet_Metal.gif no está disponible.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Chapa desplegada
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
