Para cambiar la posición del sistema de referencia:
En el PropertyManager, en Sistema de referencia, realice una de las siguientes acciones:- Seleccione una operación del sistema de coordenadas
- Cambie el Origen de rotación
, , o para volver a posicionar la tríada a lo largo de estos ejes.
- Cambie el Ángulo de rotación
, o para girar el sistema de referencia alrededor de estos ejes. El ángulo representa rotaciones en torno al sistema de coordenadas del componente y se aplica en este orden: Z, Y, X.
En la zona de gráficos:- Mueva el cursor por encima del centro de la tríada. Cuando aparece el cursor de movimiento
, arrastre la tríada. El centro de tríada se engancha a geometría como aristas, puntos, vértices y caras.
Mueva el cursor por encima de alguna de las flechas de la tríada. Cuando aparece el cursor de movimiento/giro
, haga clic con el botón izquierdo y arrastre para reposicionar la tríada a lo largo de ese eje. La tríada tiene movimiento libre a menos de mueva el cursor sobre la geometría, en donde se engancha a la geometría. Haga clic con el botón secundario del ratón y arrastre para girar la tríada alrededor del eje sobre el cual se ubica el cursor.
- Mueva el cursor al área entre dos flechas de tríada para restringir el movimiento de la tríada al plano definido por el origen de la tríada y las dos flechas.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el centro de la tríada y seleccione una opción:
Alinear eje de plano de recorte con la selección
Alinea el eje de plano de recorte (eje Z azul) con una selección paralela a una línea, normal a un plano o hacia un punto. Los planos de recorte se ajustan para permanecer perpendiculares al eje del plano de recorte. |
Alinear eje de pliegue con la selección
Alinea el eje de pliegue (eje X rojo) con una selección girando la tríada alrededor del eje del plano de recorte (eje Z azul) paralelo a la selección (arista, línea, etc.). |
Centrar y alinear con componente
Mueve el origen de la tríada al centro de gravedad de los sólidos y alinea la tríada con el componente o el sistema de coordenadas de la pieza. |
Centrar y alinear con ejes principales
Mueve el origen de la tríada al centro de gravedad de los sólidos y alinea la tríada con los ejes principales de los sólidos. |
Mover tríada a plano 1
Mueve la tríada al Plano de recorte 1. |
Mover tríada a plano 2
Mueve la tríada al Plano de recorte 2. |
Para cambiar la posición de los planos de recorte:
En el PropertyManager, en Plano de recorte 1 y Plano de recorte 2, realice alguna de las siguientes acciones:- Para Seleccionar una entidad de referencia para el plano de recorte
, seleccione un punto en el modelo en el cual se enganchará el origen del plano de recorte.
- Para recortar distancia
, establezca una distancia para mover los planos de recorte desde las extensiones externas de los sólidos a lo largo del eje del plano de recorte (eje Z azul) de la tríada. Los valores positivos mueven los planos hacia el centro de gravedad del modelo, los valores negativos los mueven lejos del centro de gravedad.
En la zona de gráficos:- Arrastre un manipulador de plano de recorte. La distancia de recorte
se actualiza dinámicamente a medida que arrastra.
- Mueva el cursor sobre el borde de un plano de recorte para visualizar cursores basados en el tipo de flexión y luego arrastre el cursor para modificar la operación Flexionar.
Flexión
Torsión
Conicidad
Estiramiento
