Ocultar tabla de contenido
DrawCompare
Utilice la herramienta DrawCompare para comparar todas las entidades entre dos documentos de dibujo. Las diferencias entre los dibujos se muestran en códigos de color. También puede comparar un dibujo separado con su dibujo asociado completamente cargado.
DrawCompare compara los mapas de bits de dos dibujos a nivel de bit. Cuando los dibujos de comparan sólo se capturan los cambios visuales. Por ejemplo, si se mueve una anotación 2mm a la izquierda, este cambio se refleja en la comparación. Por el contrario, si se cambia una propiedad personalizada, como Descripción, esto no se refleja en la comparación.
Uso de DrawCompare
Para utilizar DrawCompare:
  1. Haga clic en Herramientas > Comparar > DrawCompare.
  2. En Dibujo 1, haga clic en Examinar para localizar un dibujo.
    Haga clic en Cambiar color de Dibujo 1 PM_blue.gif a fin de cambiar el color utilizado para mostrar las diferencias en el dibujo 1.
  3. Repita el paso 2 para Dibujo 2.
    Haga clic en Cambiar color de Dibujo 2 PM_green.gif a fin de cambiar el color utilizado para mostrar las diferencias en el dibujo 2.
  4. Haga clic en Comparar dibujos button_compare_drawings.gif.
    Cuando la comparación se completa, en el cuadro de diálogo aparece lo siguiente:
    • Diferencias. Muestra ambos dibujos superpuestos.
    • Dibujo 1 y Dibujo 2. Muestra una imagen de los dos dibujos comparados.
  5. Luego de la comparación, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Incorporaciones. Borra el Dibujo 2 de la pantalla Diferencias.
    • Eliminaciones. Borra el Dibujo 1 de la pantalla Diferencias.
    • Abrir resultados . Abre los resultados de DrawCompare previamente guardados.
    • Guardar resultados button_compare_drawings_save.gif. Guarda los resultados de DrawCompare como un archivo de mapa de bits de comparación (*.Compare.BMP).
  6. Cierre el cuadro de diálogo.
Uso de DrawCompare con dibujos separados
Cuando se compara un dibujo separado, DrawCompare compara un mapa de bits del dibujo separado con un mapa de bits del mismo dibujo con los modelos completamente cargados.
Para utilizar DrawCompare con dibujos separados:
  2. En Dibujo 1, haga clic en Examinar para localizar un dibujo separado.
  3. Haga clic en Comparar dibujo separado button_compare_drawings_detached.gif o en Archivo > Comparar dibujo separado.
    El dibujo separado se abre y los modelos se resuelven completamente para compararlos.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   DrawCompare
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
