Punto de deformación
Para establecer el centro de la deformación, seleccione un punto en una cara, una arista, un vértice o un punto en el espacio. |
Dirección de deformación
Elija una dirección de deformación seleccionando una arista lineal, una línea de croquis, una cara plana, un plano o bien dos puntos o vértices.- Si selecciona una arista lineal o una línea, la dirección será paralela a la arista o la línea.
- Si selecciona un plano o una cara plana, la dirección será normal al plano o a la cara.
- Si selecciona dos puntos o vértices, la dirección seguirá del primer punto o vértice al segundo.
- Puede utilizarse cualquier combinación de puntos y direcciones de deformación.
- Si fuera necesario, haga clic en Invertir dirección de deformación
Cuando el punto de deformación se encuentre sobre una cara, una arista o un vértice, la dirección predeterminada será la siguiente:
Punto sobre la cara
La Dirección de deformación es normal a la cara en el punto seleccionado. Si selecciona otro punto, la deformación se actualiza según el punto seleccionado. La selección de Punto sobre la cara resulta útil para realizar cambios de diseño rápidos y agregar operaciones localizadas que no requieran ubicaciones exactas para la deformación.
Vídeo: Deformación Punto sobre la cara
Punto sobre la arista
La Dirección de deformación es un promedio de las normales entre las dos caras contiguas en el punto de arista seleccionado. La ubicación del punto sobre la arista determina el centro de la deformación. La selección de Punto sobre la arista resulta útil para realizar cambios de diseño más precisos y predecibles en comparación con la selección de Punto sobre la cara.
Vídeo: Deformación Punto sobre la arista
Vértice
La Dirección de deformación es un promedio de las normales de caras que comparten el vértice seleccionado. La deformación se centra en el vértice seleccionado.
Vídeo: Deformación Punto sobre el vértice
Punto en el espacio
Al seleccionar un punto en el espacio, no hay ninguna dirección de deformación, por lo que deberá especificar una seleccionando dos puntos o vértices, una arista lineal o una línea de croquis, o bien una cara plana o un plano. La selección de Punto en el espacio permite ejercer un control preciso del punto y la dirección de deformación, además de resultar útil cuando se necesita más control para deformaciones tipo Punto.
Vídeo: Deformación Punto en el espacio
Distancia de deformación
Especifica la distancia de deformación (desplazamiento de punto). |
Vista preliminar
Brinda una vista preliminar de los resultados mediante la utilización de vistas de estructura alámbrica (opción desactivada) o sombreadas (opción seleccionada). Para mejorar el rendimiento con modelos grandes y complejos, no seleccione esta opción hasta que haya realizado todas sus selecciones. |
