In this example, you use a template card to specify the customer name and project name for a new project.
To create a project template using a template card:
For clarity, the name can match the card variable name, but it does not have to.
The recommended type is Format string.
For example, for the template card variable Customer name select the template variable Customer.
For example, click to set the template to create new folders under a template root folder called Projects. Click to add a first level subfolder and assign the name from the template variable Customer (that is, %Customer%). Click again to add a second level subfolder and assign the name from the template variable Project (%Project%).
The template card assigned to the template is displayed to let you specify the customer name and project name that should be used in creating the project structure.
When the project template is finished, a new project folder structure has been created and the folder card has been updated, using the information from the template card.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
