In SOLIDWORKS PDM Professional, you can configure SOLIDWORKS PDM to send notifications using the default database message system or an SMTP mail server. The SOLIDWORKS PDM Standard supports only the default database message system.
To configure the message system in SOLIDWORKS PDM Professional:
If you select Database, no additional configuration is required. If you select SMTP, the SMTP Settings tab appears.
If the message cannot be sent an error message appears. Use the message to troubleshoot the problem.
Contents
Use the General tab to select which message system SOLIDWORKS PDM uses to send notifications.
Use the SMTP Settings tab to configure the SMTP server used by SOLIDWORKS PDM to send notifications.
Use the Test Settings dialog box to specify a mail recipient to test SMTP settings.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
