İçindekiler'i Gizle
Parça ve Montajlardaki Bloklar
Tek veya çoklu çizim objelerinden bloklar oluşturursunuz.
Bloklar şunları yapmanıza imkan sağlar:
  • Minimum ölçümlendirme ve ilişki kullanarak çizim yerleşimi oluşturmak.
  • Tek bir obje olarak manipüle etmek için çizimdeki objelerin alt kümesini dondurmak.
  • Karmaşık çizimleri yönetmek.
  • Bir bloğun tüm örneklerini aynı anda düzenlemek.
Standart notlar, etiket konumları vb. gibi teknik resim öğelerini kaydetmek için teknik resimlerdeki blokları da kullanabilirsiniz.
Uygulamalar
Şunları içerir:
  • Mekanik aletleri görüntülemek ve tasarlamak
    Kaldırma makineleri gibi mekanik aletlerde hareket oluşturmak için bloklar arasındaki ilişkileri kullanarak yerleşimler çizin.
    Video: Blok Hareketi
    Bkz. Yerleşime Dayalı Montaj Tasarımı.
  • Sistem görünümleri özeti
    Blokları bileşenlerin basitleştirilmiş gösterimleri olarak kullanarak bileşenleri düzenleme.
Araçlar
Blok Yap Tool_Make_Block_Block.gif Çizim objelerini bloklara dönüştürün. Blok, FeatureManager tasarım ağacında ilgili çizim altında FM_block_sketch.gif ile tanımlanır.
  • Çizim objeleri ekleyin veya kaldırın.
  • Ölçümlendirme ve ilişkileri değiştirin.
    Aynı blok içinde çizim objeleri arasına ilişki ekleyebilirsiniz, ancak dış çizim objelerine ekleyemezsiniz.
Blok Ekle Tool_Insert_Block_Block.gif Mevcut blokların birden çok örneğini oluşturun veya parçalara, montajlara veya bloklara blok almak için bloklara gözatın.
Ekle/Kaldır Tool_Add_Remove_Block_Block.gif Bir bloktan çizim objelerini ekler veya kaldırır.
Yeniden Oluştur Tool_Rebuild_Block.gif Ana çizimleri bloğa göre yeniden oluşturup günceller.
Bloğu Kaydet Tool_Save_Block_Block.gif Bir .sldblk uzantısı kaydeder ve ekler.
Bloğu Patlat Tool_Explode_Block_Block.gif Bloğu dağıtır.
Bloğun bir örneğinin patlatılması yalnızca o örneğini etkiler.
Kayış/Zincir Tool_BeltChain_Assembly.gif Kayış veya zincir yolunu temsil etmek için sürekli teğet çizgiler oluşturur.
İşlevler
  • 2B çizimler veya 3B çizim düzlemlerinde 2B çizimler kullanarak bloklar oluşturun.
  • Alınmış 2B bloklarını 3B çizim düzlemlerinde oluşturulan 2B çizimlerle birleştirin.
  • 2B kaydedilen blokları 3B çizime alın.
  • Bloğa eklenecek objeleri önceden veya sonradan seçin.
  • Mevcut ilişkileri görüntülemek, yeni ilişkiler eklemek vb. için blokları seçin.
  • Blokları aynalayın, ölçeklendirin veya çoğaltma yapın.
  • Bloklar arasında göreli dönüş sınırlandırmaları oluşturmak için bir Sürtünme PM_Traction.gif ilişkisi ekleyin.
  • İç içe bloklar (blok içinde blok) oluşturun.
  • Objeleri aynı blok içinden dönüştürün veya öteleyin.
  • Objeleri başka bir bloktan dönüştürün.
    Obje dönüştürmeyle başka bir blok kullanırsanız ortaya çıkan geometri orijinal geometriyle ilişkili olmaz.
  • Yeni çizim objeleri ve düzenlediğiniz blok arasında ilişki oluşturmak için bloğu düzenlerken yeni objeler çizin.
  • Çizimler ve teknik resimler arasında kopyalama ve yapıştırma yapın.
* Gerekli
Sayfa:   Parça ve Montajlardaki Bloklar
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2016 SP05
