Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
材</Z1>質</Z2>對話方塊 - 屬性標籤</Z3>
使用屬性標籤將實質特性指定給材質。 SOLIDWORKS 和 SOLIDWORKS Simulation 可以使用這些屬性。 當所選的材質位於自訂資料庫時,屬性標籤能夠用於編輯。
顯示此對話方塊︰
開啟零件,在 FeatureManager(特徵管理員) 中的材質 上按右鍵,然後選擇編輯材質
材質屬性
模型類型 顯示 Simulation 研究的材料模型。 可用的材料模型視使用中的</Z1>研究</Z2>類型而定</Z3>。</Z4>
單位 設定材質屬性數值的單位。
包括潛變效應(I) 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,供 Simulation 非線性研究使用。 啟用所選的材料模型的潛變效應。 無法為線性彈力異向及黏彈性材料模型使用此選項。
常數數量 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,只能夠使用於非線性研究中的超彈性及黏彈性材質模型。 將用於分析的 Hyperelastic 材質常數數量設定為二、四或六。 您可手動輸入材料常數,或讓程式從測試資料中計算其值。
確定您為模型選擇適當的材料常數。 例如,若您為 Hyperelastic 材料輸入的材料常數為六,但將常數數量參數設為二,則只有前兩個材料常數會被用在分析中,並會導致錯誤的結果。
使用曲線資料來計算材料常數(D) 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,只能夠使用於非線性研究中的超彈性及黏彈性材質模型。
選擇讓程式從可用的測試資料來計算材料常數。 您可輸入最多三種資料曲線以用於: 「簡單張力」、「平面的張力或純剪力」,以及「雙軸張力」。
當選取此選項時,您在上方設定的常數數量就是程式所計算的材料常數數量。
參考幾何 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,僅供線性彈力異向材質模型使用。 設定參考幾何以定義正交材料屬性的方向。 選擇一個參考基準面、參考軸或座標系統。
產生應力-應變曲線 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,僅供非線性彈性、可塑性 - von Mises、及可塑性 - Tresca 材質模型使用。
目錄 顯示組織材質的類別名稱,如材質樹狀結構中所示。
名稱 顯示所選材料的名稱。 同時讓您為自行定義的材料輸入名稱。
預設失敗準則 在 SOLIDWORKS Simulation 中提供。 當在設計檢查 PropertyManager 中選擇自動為準則時,選擇失敗準來用作安全係數的計算。
說明 提供空間以輸入有關材質的註解(最多 256 個字元)。
來源 用於指定自訂定義材料的參考來源。
Sustainability
指出材料是否連結至永續性資料庫,在其中定義有永續性的準則。
若是 SOLIDWORKS 材質:
定義 連結至永續性資料庫
未定義 不連結至永續性資料庫
若是自訂的材質,您可以連結至 SOLIDWORKS 材質資料庫中的材質來使用其永續性準則。
材質名稱 自訂材質連結至的 SOLIDWORKS 材質
未定義 沒有連結至材質
選擇 允許使用者指定一個連至 SOLIDWORKS 材質資料庫中材質的連結
屬性表
此表列出在自發佈來源導出時材質的實際屬性。 在自訂材質中,您可以變更屬性值。
頁面:   材</Z1>質</Z2>對話方塊 - 屬性標籤</Z3>
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
