隱藏目錄
頻率分析選項
頻率對話方塊可讓您為頻率研究選擇所需的選項。
負載會影響本體的模態特性。 例如,壓縮負載會降低共振頻率,反之,拉伸負載則會提高共振頻率。 較常見的實例就是改變小提琴弦的張力。 張力越高,頻率 (音調) 就越高。 您不需為頻率研究定義任何負載,但如果您定義了負載,則會在計算共振頻率時考量到其效應。
選項
頻率數目 讓您設定要計算的自然 (共振) 頻率數目。預設為計算最低的 5 個頻率。剛體模式是使用 FFEPlus 求解器來計算。未設定拘束的本體具有 6 個剛體模式。剛體模式具有零頻率 (無限周期)。
如果使用的模型方案包含動態負載,請至少計算一個高於負載頻率的頻率。在大部份的情況下,不建議使用共振,因為它會造成失敗。但是,有些裝置會利用共振來觸發事件,並提供多種方式來控制過度變形。
頻率上限 讓您設定所需頻率範圍的頻率上限。除非您不想要高於特定值的自然頻率,否則請使用預設值零。輸入零即會計算指定的頻率數目。
對於 FFEPlus 求解器,您可指定頻率數目頻率上限。對於稀疏矩陣直接求解器,您僅能指定頻率數目,然後指定頻率偏移。
計算頻率最近於 (頻率偏移) 可用於「稀疏矩陣直接解法」和 Intel 稀疏矩陣直接求解器。 選擇此選項以指定所需的頻率值。 軟體會計算最接近指定值的頻率。 此選項亦即文獻中所指的頻率偏移。 您可以使用此選項來略過剛體模式的計算。
在因為硬度矩陣異常而無法執行頻率分析的情況下,請使用「頻率改變」選項來解決異常問題。 從零值逐漸增加改變值,直到稀疏矩陣直接求解器成功計算要求的頻率為止。
若為頻率改變設定較高的值,稀疏矩陣直接求解器將選擇計算要求的頻率數目 (聚集在改變值四周)。 因此,您可以避免計算對分析無益的較低範圍頻率 (包括剛體模式),並節省計算時間。
使用平面效應 此選項由內部啟動,以處理對模型勁度所施加任何負載的影響。 也請參閱 SOLIDWORKS Simulation 說明包含平面效應
使用軟彈力來穩定模型(S) 選擇此選項可加入軟彈力以穩定支撐不足的模型。
不相容的結合選項
自動 如果預設曲面對曲面的結合接觸會使求解的速度大幅度減慢,求解器會自動切換至節點對曲面的結合。自動選項可用於靜態、頻率、挫曲、及非線性動態研究中。
簡化 程式會覆寫預設的基於曲面的結合接觸並開始基於節點的結合接觸。僅在當您解出有大量接觸曲面的模型而遭遇效能的問題時才核取此選項。
更精確 (較慢) 程式會套用預設的基於曲面的結合接觸,這會比基於節點的接觸公式需要更長的解出時間。
求解器
可讓您指定在計算共振頻率及相關的模態時使用的求解器。若要加入負載對共振頻率的效應,則應選擇自動稀疏矩陣直接解法
自動 軟體會根據研究類型、分析選項及接觸條件等選擇求解器。
稀疏矩陣直接解法 核取此選項即可在執行研究時使用稀疏矩陣直接求解器的模式擷取常式。
FFEPlus(P) 核取此選項即可在執行研究時使用 FFEPlus 求解器。
結果資料夾 可讓您指定用於儲存模擬結果資料夾的目錄。
頁面:   頻率分析選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
