Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
定義薄殼的正交屬性
如為平面薄殼,選擇與薄殼平行的平面作為正交材料屬性的參考幾何。如為圓柱形薄殼,選擇圓柱體的軸作為參考幾何。
參考平面平行於薄殼平面。正交材料之 X 及 Y 方向位於平面上,Z 軸與平面垂直。 如為圓柱形薄殼,選擇圓柱體的軸作為參考幾何。其 Y 軸與圓柱體的軸平行,X 軸與圓柱體正切。
如為複材薄殼,正交材料定義的 X、Y 及 Z 方向可能與每一層的定義不同,需視疊層角度而定。在正交材料定義中不考量參考幾何。
一般而言,軟體會以如下方式修改參考幾何:
  • 軟體會轉換根據參考幾何所定義的座標系統,使 Z 軸垂直於薄殼的平面。薄殼的平面係以三個角的節點定義。
  • 如果所選參考幾何的 X 軸與垂直於薄殼平面的角度大於 45o,程式會將參考幾何的 X 軸投射到薄殼平面上,以定義修正後的 X 軸。
  • 如果所選參考幾何的 X 軸與垂直於薄殼平面的角度小於 45o,程式會將參考幾何的 Y 軸投射到薄殼平面上,以定義修正後的 X 軸。
  • 接著再定義參考幾何的修正後 Y 軸,以構成右手 Cartesian 座標系統。
頁面:   定義薄殼的正交屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
