Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
根據多個負載情況來定義疲勞事件
要根據多個負載情況定義固定振幅疲勞事件,請在加入事件 (固定) PropertyManager 中:
  2. 負載類型設定為 尋找週期峰值
  3. 研究相關性 方塊 中︰
    1. 在第一個列中選擇靜態、非線性或動態的時間歷程研究。 您可以在比例下輸入一個縮放係數。 程式會將參考研究的應力零組件乘以此係數來計算替代應力值。</Z1>
    2. 若是非線性或動態時間歷程研究,請在步階之下輸入特定的時間步階。 此特定求解步階的輸出被視為其他替換應力值的評估。
  4. 連按兩下編號欄,即可插入新的一列。 選擇一個研究並輸入縮放係數。 您可以輸入最多 40 個負載情況。
  5. 按一下
程式會為所有可能應力波峰組合估計每個節點的應力零組件值差異,並判斷出會造成最大應力波動的組合。
以多個負載為基礎的單一疲勞事件
程式會考量來自不同疲勞負載的波峰組合,來計算每個節點的其他替換應力。 疲勞負載可以參考一個或多個靜態研究,或參考非線性或形式時間歷程線性動態研究的某一特別求解步階。
若要設定一個以多個負載情況為基礎的疲勞事件,請選擇尋找週期峰值 (加入事件 (常數) PropertyManager)。 您最多可以定義 40 個負載情況。
假設您使用具有比例係數 FA、FB 和 FC 的研究 A、B 和 C 來定義事件。 為估計某一節點上的其他替換應力及相關的應力比例,程式會繼續執行如下:
  • 它評估 SA* FA、SB* FB、及 SC* FC,其中 SA、SB 和 SC 分別指研究 A、B、C 節點的應力零組件值。 程式會計算各節點的 SX、SY、SZ、TXY、TXZ 及 TYZ 應力零組件。
  • 評估不同應力波峰所有可能組合的應力零組件值差異,以及決定產生最大應力波動的組合。
  • 將應力波動範圍除以 2,來估計與事件相關的其他替換應力。
  • 根據計算的應力極限值 (Smin 及 Smax) 來計算應力比例。
  • 如果定義了具不同應力比例的多個 S-N 曲線,程式就會使用線性內插法,對計算的其他替換應力及應力比例來擷取適當的週期數。
  • 如果定義了具零平均值的單一 S-N 曲線,並選擇了平均應力修正方法,則程式會對 S-N 曲線使用修正的其他替換應力。
頁面:   根據多個負載情況來定義疲勞事件
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
