隱藏目錄
將太陽光加至模型
您加至模型中的太陽光會將位置、時間、日期與大氣條件納入考量。
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
要將太陽光加至模型:
  1. 從零件或組合件按一下檢視 > 光源及攝影機 > 新增太陽光
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. 在 PropertyManager 的位置、時間與日期中指定選項:
    1. 北方中選擇平坦面或邊線。
      垂直於所選面或與所選邊線共線/對齊的北方向量會投影到全景地板上。
      按一下反轉方向,將北方反轉 180 度。
      要正確對齊太陽光全景水平,請確定全景地板與模型的底部平行。
    2. 位置中從清單中選擇位置,或者按一下指定位置然後輸入北緯東經值。
    3. 輸入時間值:
      GMT 時區
      指定太陽光位置相對於格林威治時間的時區。
      日期
      指定施加太陽光的日期。
      一天中的時間
      指定施加太陽光的時間。
  3. 要設定進階設定,例如霧、太陽直徑、地面折射率或天空伽碼值,按一下進階
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
頁面:   將太陽光加至模型
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
