隱藏目錄
熔接的 CostingManager
您可以從多本體熔接的 CostingManager 中檢視 Costing 工具分門別類顯示的必要操作,並修改各項操作。
要顯示多本體熔接的熔接 CostingManager :
  1. 在熔接中,按一下 Costing tool_costing_tools.gif (「工具」工具列或 CommandManager 上的「評估」標籤),或工具 > SOLIDWORKS 應用程式 > Costing
  2. 如果軟體沒有自動計算成本估計,請在 Costing 工作窗格中選擇選項以估計零件成本。
  3. 選擇 SOLIDWORKS 軟體視窗左側的「CostingManager」標籤。
自訂操作
Costing_Create_Custom_Operation.gif 加入自訂操作 讓您在 Machining 範本中產生其他操作以加入成本計算。
成本/時間顯示
PM_Costing_Show_Cost.gif 顯示成本 顯示每項操作製造零件的成本。
PM_Costing_Show_Time.gif 顯示時間 顯示每項操作製造零件所需的時間。
設置
設置 FM_folder.gif 資料夾包含與製造設置相關的成本,例如設置機器以製造一個批次 (批量) 的零件。 製造零件的每項操作都需要設置成本。 設置成本由機器上設置零件所需的時間而定。 設置成本包括每小時的機器成本 (因為機器在設置期間無法使用),以及設置零件所投入的人工成本。 如果設置成本包含在 Machining 範本中,Costing 工具會辨識該成本。
設置 FM_folder.gif 資料夾可以包含範本中針對特徵庫或自訂特徵定義的設置成本。 資料夾群組設定的操作為操作設定 FM_folder.gif自訂設定 FM_folder.gif載入與卸載設置 FM_folder.gif。 該資料夾也會將所有切割、銑削和鑽孔設置成本分組為適當的設置操作。 對於切割、銑削和鑽孔設置成本,一般會假設為總操作成本的 5%,該成本為移除此特徵之材料的時間量乘以人工和機器成本。
結構本體
結構本體 FM_folder.gif 資料夾包含按除料清單整理的結構成員。
  • 展開每個除料清單會顯示用於本體的方法範本。
  • 若您將游標停在除料清單項次上方,軟體會顯示額外的資訊,例如本體的數量、尺寸以及用來估價本體的標準及輪廓。
  • Costing 軟體會估價除料清單中第一個本體,然後乘以本體的數量。
  • 連按兩下本體會開啟估價熔接本體的單一本體模式。
鈑金本體
鈑金本體 FM_folder.gif 資料夾包含鈑金零件。
  • 展開每個鈑金本體會顯示用於本體的方法和範本。
  • 連按兩下本體會開啟估價鈑金本體的單一本體模式。
一般本體
一般本體 FM_folder.gif 資料夾通常包含機械加工的本體。
  • 展開每個本體會顯示用於本體的方法和範本。
  • 連按兩下本體會開啟估價本體的單一本體模式。
熔接
熔接 FM_folder.gif 資料夾會包含圓角及熔珠的所有熔接資訊。
  • 圓角熔珠會按體積估價。 展開圓角熔珠會顯示指定的方法。 要變更熔接類型,用右鍵按一下熔珠的名稱,並從熔接方法,選擇一種熔接類型。
  • 圓角熔珠會按長度估價。 展開熔珠會顯示指定的方法。 要變更熔接類型,用右鍵按一下熔珠的名稱,並從熔接方法,選擇一種熔接類型。
自訂本體
自訂本體 FM_folder.gif 資料夾包含自訂估價的本體,例如購買的硬體。 您無法在單一本體模式中開啟這些本體,因為它們未執行任何成本分析。 系統直接指派一個成本給它們。
自訂操作
自訂操作 FM_folder.gif 資料夾包含 Costing 工具無法自動辨識的所有操作。 自訂操作成本可以計算為與整個零件、零件重量、特定零件表面、零件邊線、單一行程操作或時間相關的成本。
例如,如果要塗彩零件,您可以指定要塗彩整個零件或零件特定面的成本。 如果您要塗彩特定面,請加入單位面積的成本,例如塗彩零件每平方英吋所需的金額。
您可以在範本中設定自訂操作,然後自動或手動套用那些操作。
您也可以透過在 Costing Manager 中按一下加入自訂操作 Costing_Create_Custom_Operation.gif 來產生自訂操作,無須編輯範本。 請參閱機械加工零件的自訂操作
資料夾中的每個項目都有您所選的操作名稱和選擇類型。
您可以將游標停放在自訂操作上,以查看用於計算成本的數學關係式。
特徵庫
特徵庫 FM_folder.gif 資料夾包含零件中的所有特徵庫。 每個項目的成本是以 Machining 範本中所定義的每個特徵的成本計算。
您可以將游標停放在特徵庫 FM_costing_library_features.gif 上,以查看用於計算成本的數學關係式。
無指定成本
無指定成本 FM_folder.gif 資料夾包含具有以下情形的特徵:
  • Costing 工具無法辨識
  • 未在範本中定義
  • 成本為零
  • Costing 工作窗格的本體清單中按一下排除,您可以手動從成本分析中排除。
如果您將某個特徵的成本設定為零,該特徵便會移至此資料夾。 如果您指定成本給無指定成本 FM_folder.gif 資料夾中的特徵,該特徵便會移至適當的資料夾,並以斜體顯示且標註星號以表示取代。 如果您指定成本的特徵不是切割路徑、銑削操作、鑽孔操作或特徵庫,那麼軟體便會將該特徵指定至自訂操作 FM_folder.gif 資料夾。
要取代任何本體的成本,用右鍵按一下本體並按一下變更本體設定,或連按兩下 CostingManager 中的成本。
頁面:   熔接的 CostingManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
