此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 功能矩阵图以了解可用性信息。
如果您打开一只读文件或已在您的 CAD 应用程序或另一 eDrawings 浏览器中打开的文件,一信息框将会提醒您。 您只能打开文件为只读,但如果您想保存更改,一信息框将出现。 单击确定关闭信息框,另存为对话框出现。 您然后可用另一名称保存文件。
eDrawings 检测零部件的图形数据什么时候无法与随后在 SOLIDWORKS 装配体中修改并保存的版本保持同步。 在您打开可能过期的零部件时,水印将会显示警告,提示您在 SOLIDWORKS 软件中重建该零件。 要控制水印的可见性,在图形区域中,右键单击并单击只为该文档显示警告水印。
eDrawings 浏览器不显示分离工程图文档中的所有信息。 若想显示分离工程图中的所有信息,从 SOLIDWORKS 出版 eDrawings 工程图文档,或重新保存工程图文档为常规(非分离)工程图。
eDrawings Viewer 不支持 SOLIDWORKS 文档的始终以相同大小显示文字选项(在 SOLIDWORKS 中选择选项工具,然后选择文档属性选项卡的出详图)。 注解文本比例缩放支持从 SOLIDWORKS 发布的 eDrawings 零件和装配体文件。 在 eDrawings 中打开的 SOLIDWORKS 零件和装配体文件仅支持 1:1 文本比例缩放。
您可以在 eDrawings 中打开 .obj 文件。 有限功能可用于这些文件中。
欲打开文件:
