隐藏目录
SOLIDWORKS Explorer 概述
SOLIDWORKS Explorer 是一个文件管理工具,它可以帮助您轻松进行诸如重新命名、替换和复制 SOLIDWORKS 文件之类的工作。 您可显示文档的参考,使用各种准则搜索文档,并列举文档的所有使用之处。 重新命名的文件仍可为参考的那些文档所使用。
您可在带有或不带有 SOLIDWORKS 应用程序,且带有或不带有 SOLIDWORKS Workgroup PDM 插件的情况下使用 SOLIDWORKS Explorer。
SOLIDWORKS Explorer 不是 PDM(产品数据管理)工具;然而,它却执行众多有用的任务并简化许多文件管理过程。 您可加入 SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor 应用程序在 SOLIDWORKS Explorer 中作为独立应用程序运行。
欲激活 SOLIDWORKS Explorer:
  • 在 SOLIDWORKS 应用程序内单击工具 > SOLIDWORKS Explorer
  • 从 Windows 开始菜单,依次单击所有程序 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS Explorer 版本
  • 通过将 SOLIDWORKS Explorer 图标拖动到您的桌面来生成快捷方式。
折叠视图
您第一次打开 SOLIDWORKS Explorer 时,它以折叠视图方式出现,只可看到 SOLIDWORKS 搜索框:
在折叠视图中,您可以:
  • 搜索所有索引文档中(包括 SOLIDWORKS 和 Microsoft Office 文档)的文字符串和标签。
  • 单击展开 显示文件探索器窗格。
  • 在外边线旁用右键单击,然后选取关闭最小化
  • 将折叠视图在您的桌面上保持打开。 此在您使用其它应用程序时变为透明。
  • 在文档中插入标签以作为搜索准则使用。
文件探索器
当您进行搜索或单击展开 时,视图扩展以显示文件探索器窗格,此窗格有两个标签:
  • 文件探索器 。 显示您的计算机上的文件夹和文档。 如果加入了 SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor,库视图出现在窗格底部。
  • 结果 。 显示搜索结果。
展开的视图
当您在文件探索器窗格中选取一项目时,SOLIDWORKS Explorer 的完整扩展视图出现。
在右窗格中显示有选定文件夹或文档的图形预览。 右上角中有一控件可让您查看或压缩图形。
  • 要压缩预览图形,单击控件的左侧。
  • 要重新显示图形,单击控件的右侧。
根据所选择的项目类型,不同的标签出现在展开的视图中,您可在此进行数据管理任务。 每个标签可包含数个信息列。 标签包括:
信息 列举有关所选项的信息。
文件(仅对于文件夹) 列举文件夹中的内容并提供预览。
属性 让您为 SOLIDWORKS 文档添加或更改自定义属性。
参考 列举任何零件、装配体、或工程图文档的参考。
使用处 列举指定的零件或装配体所使用于的所有位置。
配置 让您在零件或装配体文档中重新命名或删除选中的配置,并更新其参考。
超文本链接 让您列举并编辑所选文档中的超文本链接。
视图(V) 显示所选零件、装配体、或工程图文档的 eDrawings 图象。
当您选取文档时,有一超小工具栏可帮助您进行其它任务。
SOLIDWORKS Explorer 适当更新文档的前后参考。
Pack and Go 为模型设计(零件、装配体、工程图、参考、设计表、设计活页夹内容、自定义和默认贴图、外观及布景以及 SOLIDWORKS Simulation 结果)将所有相关文件收集到一个文件夹或 zip(压缩)文件中。
重命名 重新命名一个或多个所选文档并更新所有参考。
替换 替换选中零件或装配体文档并更新其参考。
页面:   SOLIDWORKS Explorer 概述
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Workgroup PDM 2017 SP05
