Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Collapse 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
皮带/链 PropertyManager(装配体)
要打开 皮带/链 PropertyManager:
创建或编辑皮带/链装配体特征。
皮带构件
滑轮零部件 在图形区域中,选择要包括在皮带和滑轮系统中的零部件的轴或圆柱面。 您可以单击:
  • 上移 下移 来更改滑轮的顺序。
所选滑轮的直径 此值用于计算皮带长度和确定相邻滑轮之间的相对旋转量。默认情况下,所选滑轮的测量直径将会显示。如果覆盖测量的值,您输入的值将以粗体显示。要恢复到测量的值,请输入 0
反转皮带面 将所选滑轮的皮带翻转到另一侧。
也可以单击滑轮上的特征控标将皮带反转到另一面。 视频:皮带反向
皮带位置基准面
皮带草图基准面位置 您可以选择顶点、基准面或平面以改变皮带草图基准面的位置。
特征中的所有滑轮都必须平行。皮带草图基准面垂直于滑轮的轴。
属性
皮带长度 显示皮带的长度。软件根据滑轮的位置和直径计算皮带的长度。您也可以单击驱动来指定皮带长度和调整滑轮位置(必须至少一个滑轮有适当的自由度)。
使用皮带厚度 选中可指定皮带的厚度。皮带曲线与滑轮圆柱面的偏移距离为指定皮带厚度的一半。
启用皮带
选中可使滑轮彼此相对旋转。视频:启用装配体皮带
清除则压缩皮带配合,这可让您重新定位滑轮而不引起其它滑轮旋转。视频:停用装配体皮带
生成皮带零件 选中可自动生成包含皮带草图的新零件,并将零件添加到装配体。在零件文件中,使用草图作为扫描路径以生成实体皮带。如果更改装配体中的滑轮位置,草图在皮带零件中将会更新。
页面:   皮带/链 PropertyManager(装配体)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
