隐藏目录
SpeedPak PropertyManager
在不丢失参考的情况下生成装配体的简化配置。可以显著提高处理装配体及其工程图的操作性能。
要生成 SpeedPak 配置:
在 ConfigurationManager 选项卡的 配置 下,右键单击现有的配置,然后选择 添加 SpeedPak
包括
针对配合和标注尺寸,选择所需的面、实体、参考几何图形、草图和曲线。 其他所有面和实体均可见,但不可选。
select_face_planar.png 要包括的面 在图形区域列出所选的面。
bodies.png 要包括的实体 在图形区域列出所选的实体。
要包含的参考几何图形、草图和曲线 在图形区域列出所选的参考几何图形、草图和曲线。
几何图形快速包括
  仅外部实体 仅在 Speedpak 中包括外部实体。
  所有视图 为快速包括选择条目,不按视图方向限制。
  选择视图 启用选项以选择从特定视图方向可见的所有组件。
  启用快速包括 启用快速包括选项以快速选择实体。
bodies.png 要包括的实体(滑块) 更多更少间移动滑块以选择实体。
选项
移除幻影图形 只显示 SpeedPak 配置中活动可用的面、实体、参考几何图形、草图和曲线。 其他所有面和实体则隐藏,这样便进一步减少了内存需求,从而提高了性能。
页面:   SpeedPak PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
