隐藏目录
DimXpert 数值 PropertyManager
DimXpert 数值 PropertyManager 中指定尺寸和公差的显示。
要设定默认的公差和精度值:
单击 选项Tool_Options_Standard.gif > 文档属性 > DimXpert
参考特征
PM_Tol_Fea_DimXpert.gif 公差特征 顶部基准面 P2。
对于大小尺寸,仅 公差特征 PM_Tol_Fea_DimXpert.gif 会出现在 PropertyManager 中。
PM_Origin_Fea_DimXpert.gif 原点特征 底部基准面 P1。
有关原点和公差特征的信息,请参阅 ASME Y14.5M -1994 第 2.6.1 段或 ISO 129。
PM_Swap_Fea_DimXpert.gif 交换特征
  使用不同 原点特征的范例:
原点特征 PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = 底部基准面 P1。 原点特征 PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = 顶部基准面 P2。
在箭头处的原点符号表示原点特征。
请意不同的尺寸结果。
DimXpert 方向
当您在两个轴型特征或直线型特征之间应用尺寸时,此选项将出现。 XYZ 选项与零件坐标系相关,并用于与这些特征的轴相垂直的每个零件轴。
用户定义的选项 U 沿与边线平行的方向或与平面正交的方向确定尺寸。
在本例中,尺寸被确定为平行于边线。
样式
详情请参阅样式
公差/精度
  标注值 对于具有多种规格的孔型标注,所有尺寸均单独列出。此功能仅对具有深度的简单直孔、柱形沉头孔、锥形沉头孔、组合槽口尺寸和倒角有效。
PM_tolerance_type_dim.gif 公差类型 从列表中选择。对应不同的尺寸类型,有不同的选择。
PM_max_variation_dim.gif 最大变量
PM_min_variation_dim.gif 最小变量
  显示括号 在公差值前后插入括号。
dim_unit_prec.png 单位精度 从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
PM_dim_precision_tol.gif 公差精度 为公差值选择小数点后的位数。
对于孔和轴:
PM_dim_tol_fit_class.gif 分类 (套合与公差套合套合(仅对公差))当您选择孔套合轴套合(见下)时,其它类别的列表(孔套合轴套合)会根据分类过滤。
PM_dim_tol_shaft.gif 孔套合轴套合 (套合与公差套合套合(仅对公差))从列表中选择或键入文本。
双向公差(最大变化最小变化)在您指定孔套合轴套合(而非两者)时,可在孔套合轴套合类型中使用。
  套合公差显示 套合与公差套合套合(仅对公差))从以下选项中选择一项:
主要值
此选项为只读。它显示尺寸名称和数值。
标注文字
  实例记数 对于阵列,这显示实例数。
PM_AddParenthesis.gif 添加括号 您可带或不带括号而显示从动的(参考引用)尺寸。它们根据默认带括号显示。
PM_CenterDim.gif 尺寸置中 当您在延伸线之间拖动尺寸文字时,尺寸文字捕捉在延伸线中心点之间。
PM_OffsetText.gif 等距文字 使用引线从尺寸线等距尺寸文字。
  文本 尺寸自动出现在中央文字框,由 <DIM> 表示。将指针放置在文字框中的任意位置可插入文字。
孔使用在 txcalloutformat.txt 文件中指定的格式。有关更多信息,请参阅“DimXpert 大小尺寸”、标注格式文件
  对正 您可水平对齐文字,对于某些标准,您可竖直对齐引线。
  • 左对齐 justify_left.png 按钮居中 justify_center.png 按钮右对齐 justify_right.png 按钮
  • 上对齐 PM_dim_Justify_Top.gif中对齐 PM_dim_Justify_Middle.gif下对齐 PM_dim_Justify_Bottom.gif
  符号 单击在您想插入符号的位置以放置指针。单击一符号图标或单击更多以访问“符号库”。
在向 DimXpert 尺寸添加符号时要特别谨慎,因为符号可能更改尺寸和公差的基本定义。
双制尺寸
指定尺寸以文档的单位系统和双制尺寸单位显示。两种单位均在工具 > 选项 > 文档属性 > 单位中指定。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差精度 为公差值选择小数点后的位数。
页面:   DimXpert 数值 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
