Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
导入/导出 SOLIDWORKS 文档
一般输入选项
输入文档
输入几何体
导入视觉特性
文件分发最佳做法
编辑输入特征
Expand 输入诊断概述输入诊断概述
输出文件和设定选项
DXF/DWG 原本格式
输出 3D 打印文件
Expand 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用
导入网格文件
Collapse 文件类型文件类型
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D 到 3D 转换2D 到 3D 转换
Expand 扫描到 3D扫描到 3D
Expand DXF/DWG 导出向导DXF/DWG 导出向导
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
DXF/DWG 文件输出选项
.dxf.dwg 文件格式导出 SOLIDWORKS 工程图文件时,您可以设置文件导出选项。
要在将文件另存为 .dxf.dwg 文件时选择这些选项:
另存为 对话框中,单击 选项,然后单击 保存
一般选项
版本 选择目标 AutoCAD® 版本。
字体 选取以下选项之一:
仅限于 AutoCAD 标准
使用 drawingfontmap.txt 映射文件。
TrueType
线条样式 选择以下项之一:
AutoCAD 标准样式
映射 SOLIDWORKS 线型到 AutoCAD 配料线条样式。 对于 AutoCAD R2000 版本设置及更高版本,还映射线粗到最接近的 AutoCAD 线粗值。
SOLIDWORKS 自定义样式
使用 SOLIDWORKS 软件线条样式。
自定义映射 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG
启用 输出所选映射文件中指定的映射。
映射文件 指定默认的目标映射文件。
在每次保存时不显示映射关系 选择映射文件时,在导出时抑制显示 SOLIDWORKS 至 DXF/DWG 映射对话框。
输出比例 1:1(仅限于工程图)
启用 根据所选基本比例,使用模型几何体比例 1:1 来输出工程图。
当激活该选项时,通常不再使用纸张或图纸比例。
基本比例 根据图纸上各种工程图视图比例,选择为几何体 1:1 比例输出使用的基本比例。如果您已选择一个视图,则基本比例选项包括视图比例和视图的计数值。否则会显示具有最大计数值的视图比例。计数指示在工程图文档中使用该比例的次数。
视图按比例分组。如果您启用了 1:1 比例输出,带最大视图数的组将以 1:1 比例输出,而剩余的视图则相应调整比例。如果工程图不包含视图,图纸将以 1:1 比例输出。
激活时发出警告 在您启用图纸比例时显示警告消息。
如果您在警告消息出现时关闭这些消息,则可以从此选项再次打开。
端点合并
启用合并 为小于指定公差的间隙消除直线端点之间的间隙。
高质量 DWG 输出 以更高质量输出。
选择此选项可能增加输出时间。
样条曲线输出选项
输出所有样条曲线为样条曲线
输出所有样条曲线为多叉线 将样条曲线显示为 AutoCAD 中的多段线。
多图纸工程图
仅输出激活的图纸
输出所有图纸到单独的文件 将每份工程图图纸写到所指定文件名的文件,在文件名前加上一个数字。例如,00_filename.dwg01_filename.dwg
输出所有图纸到一个文件
输出所有工程图图纸到纸张空间 输出工程图图纸到图纸空间而不是模型空间。
页面:   DXF/DWG 文件输出选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
