Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Collapse SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
文档属性 - 冲孔表
可以指定冲孔表的文档层绘图设定。只可用于工程图。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项 (“标准”工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择 表格 > 冲孔
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
边界
框边界 设定表格外边界的线粗。
网格边界 设定表格内部网格线的线粗。
文本
字体
修改字体。
位置精度
单位精度 为冲孔特征位置值选择小数点后的位数。
字母/数字控制
为冲孔表标签排序选取字母或数字。
图层
图层
选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
原点标志
原点标志 控制原点的显示。选择一个标准或选择依照标准来使用总绘图标准。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
标签角度/从轮廓中心等距
docprops-tag-angle.gif 角度 设定标签与穿过冲孔特征中央的垂直直线所构成的角度
docprops-tag-offset.gif 偏移 设定标签到冲孔特征轮廓的距离
双制尺寸
双制尺寸显示 选择此项可以双制单位显示尺寸。
为双显示显示单位 选择此项可显示第二组尺寸的单位。
尺寸值的位置
选项
前导零
标准 根据总绘图标准显示前导零。
显示 显示小数点前的零。
移除 不显示前导零。
后续零
智能 根据 ANSI 和 ISO 标准,从整个公制单位值中去掉后续零。
显示 后续零根据您为 单位 指定的小数位数显示。
移除 不显示后续零。
组合相同标签 将具有相同冲孔 ID 的项目组合在一行中。
组合相同大小 合并具有相同冲孔 ID 的冲孔特征的单元格。位置数值列被保留。
页面:   文档属性 - 冲孔表
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
