隐藏目录
传感器 PropertyManager
设置传感器来监视零件和装配体的所选属性,并在数值超出指定阈值时发出警告。
生成传感器:
右键单击 FeatureManager 设计树中的 传感器 文件夹,选择 添加传感器,然后在 PropertyManager 中设置参数。
传感器类型
sensor_type.gif Simulation 数据 为在模拟中测量结果数量定义位置。 有关在模拟中使用传感器的更多信息,请参阅 SOLIDWORKS Simulation 帮助Simulation 数据传感器.
sensor_type.gif 质量属性 监视质量体积曲面区域等属性。
sensor_type.gif 标注尺寸 监视所选尺寸。
sensor_type.gif 干涉检查 (只在装配体中可用。)监视装配体中选定的零部件之间的干涉情况。
sensor_type.gif 接近 (只在装配体中可用。)监视装配体中您所定义的直线和您选取的零部件之间的干涉。
sensor_type.gif Motion 数据 (只在有 SOLIDWORKS Motion 插件时才可供使用)。 从运动算例结果定义传感器:
  • 在您从列表中选取一图解时参考引用现有的运动算例结果。
  • 在您从列表中选取新运动图解并接着单击继续时生成进行参考引用的新图解。
您只可在您具有与您的模型关联的运动分析类型算例时才可生成运动数据传感器。
运动算例 对于模型数据传感器,指定在其中定义参考结果的运动分析类型算例。
运动算例结果 对于 运动数据 传感器,当您从列表选择 新运动图解 ,然后单击 继续 时,指定参考结果,或允许创建新结果。
sensor_type.gif Costing 数据 监视 Costing 数据,包括在数据数量中定义的总成本材料成本制造成本
属性
不同类型的传感器具有不同属性。
对于 质量属性传感器:
tracktype.png 质量属性 选择质量属性类型:
  • 质量
  • 体积
  • 曲面区域
  • 质量中心 X
  • 质量中心 Y
  • 质量中心 Z
要监控的实体 列出在图形区域选择的要监控的实体。实体可包括零件、实体、装配体或零部件。
  列出属性的当前值。
对于 尺寸传感器:
要监控的尺寸 列出在图形区域选择的要监控的实体。
  列出尺寸的当前值。
对于 干涉检查传感器:
要检查的零部件 列出在图形区域选择的要监控的实体。实体可包括零部件或整个装配体。
  指示是否在所选实体之间检查到了干涉。
  视重合为干涉 将重合实体报告为干涉。
  显示忽略的干涉 当选择此项时,将在 结果 PropertyManager 中的结果下以灰色显示忽略的干涉。当清除此选项时,忽略的干涉将不会列出。
  视子装配体为零部件 当选择此项时,子装配体被看成为单一零部件,这样子装配体的零部件之间的干涉将不报出。
  包括多实体零件干涉 报告多实体零件中实体之间的干涉。
  生成扣件文件夹 将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离为 干涉检查 PropertyManager 中结果下的单独文件夹。
对于 接近传感器:
  表示是否在您所定义的直线和您选取的零部件之间检测到干涉。
接近传感器位置 定义传感线的原点。选取一顶点、草图点、边线(边线中心)、或面(面的中心)。
接近传感器方向 定义传感线的原点方向。选择一条直边线、圆边线、草图直线、平面、或圆柱面。如果所产生的传感线延伸方向是错的话,单击反向
要跟踪的零部件 列举您想镜向的实体。选择一个或多个装配体或子装配体零部件。
接近传感器范围 定义传感线的长度。
对于运动数据传感器:
units.png 单位 指示计算结果数值所用的单位。
要为运动计算指定单位,请单击单位制 > 编辑文档单位(状态栏)。
opt_result_type.png 准则
模型最大值
结果的最大值定义传感器。
模型最小值
结果的最小值定义传感器。
模型平均值
结果的平均值定义传感器。
RMS
结果的均方根值定义传感器。
特定时间的值
在您定义传感器时计算出的结果数值。
数据量
对于 Costing 数据传感器:
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
tracktype.png Costing 数据 选择 costing 日期类型:
  • 总成本
  • 材料成本
  • 制造成本
警报
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。 当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。 选择警报并设定运算符和阈值。
对于带数值的传感器,指定一个运算符和一到两个数值。 运算符包括:
  • 大于
  • 小于
  • 完全等于
  • 不大于
  • 不小于
  • 不完全等于
  • 介于
  • 不介于
对于 干涉检查传感器,指定:
为真 当检测到干涉时引发警戒。
为假 当没有检测到干涉时引发警戒。
页面:   传感器 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
