使用用户设定页设定 Toolbox 操作的喜好设定。
要访问用户设置页面:
- 在 Windows 中,单击 。
- 单击 3 - 定义用户设置。
文件
生成配置
在您每次使用一特定零部件的新大小时添加配置到主零件文件。 该选项生成更少零件文件,但带有许多配置的文件可变大,从而增加装配体大小。 此外,如果 Toolbox 受 SOLIDWORKS PDM 管理,每次添加配置时都生成有一新文件本,从而产生大量版本。 考虑使用 SOLIDWORKS PDM 冷储存或从库中移除旧版本。
生成零件
在您每次使用一特定零部件的新大小时生成一单独零件文件。 该选项使零件文件的大小变小,但生成更文件。
在 ctrl-拖动时生成零件
对于标准拖动,行为类似于创建配置。 对于 Ctrl- 拖动,行为类似于创建零件。 |
在此文件夹生成零件
指定当您选择 创建零件 或 在 Ctrl-拖动时创建零件 时创建的零件的文件夹。 对于网络 Toolbox 安装,指定 Toolbox 的共享文件夹。
如果 Toolbox 由 SOLIDWORKS PDM 管理,则在 SOLIDWORKS 异型孔向导和 Toolbox 文件夹 对话框中指定 异型孔向导和 Toolbox 文件夹 集。
写入到只读文档
写入前始终更改文档的只读状态
指定 Toolbox 临时更改文件的只读属性以作更改,如为新零部件大小生成配置。在完成更改后,Toolbox 将文件属性重新设为只读。 此选项可允许多个用户给同一文档进行更改,因为写入访问在更改过程中短暂发生。因为用户权限或您操作系统中的安全设置而为只读的文档不受影响。
写入到只读文档时出错
指定 Toolbox 不能更改只读文档;将有一错误信息出现。
在您从 PDM 系统管理 Toolbox 零部件文件时选取该选项。
零件号
如果零件是几何体相等,您可以将相同的零件编号指派给 Toolbox 零件的多个配置。例如,您可能想更改自定义属性的值,但由于几何体相同而保留相同零件编号。
为几何体相等的零部件允许重复零件号
允许您将相同的零件编号指派给多个 Toolbox 零件。 |
显示选项
标识是管理标准中指定的零部件名称。 标识列在在
自定义硬件
页面上零部件配置列表中的 自定义硬件 之下。 您可以自定义标识。
要在 FeatureManager 设计树或材料明细表中显示自定义配置名称或其他属性,请选择:
在 FeatureManager 中显示为零部件名称 以在 FeatureManager 设计树中更改零部件名称。
在材料明细表中显示为零件号 以在材料明细表中更改零件号。
在材料明细表中显示为说明 以在材料明细表中更改说明。
然后,为每个自定义从以下项中选择:
文件名称
配置名称
说明
指定
零件编号
Toolbox 自定义属性
标识仅适用于 AS、DIN、GB、ISO、IS 和 KS 标准。
