这些选项定义了 DimXpert 在不含公差的尺寸上是使用块公差、常规公差还是常规块公差。 仅限零件。
方法
块公差
使用英寸单位的常用形式公差。 该公差基于各尺寸的指定精度,所以您必须指定尾随零值。 在 中,将 尾随零值 设置为 标准。 |
普通公差 |
使用米制单位和 ISO 工程图标准的常用形式公差。 普通公差基于无单独公差指示的 ISO 2768-1 线性和角度尺寸公差。 |
常规块公差 |
公差形式用于公制单位,但可能也可用于英寸单位。 公差通常以标题块或注释形式显示且应用于所有非公差尺寸。 常规块公差的值受到自定义属性的支持。 |
块公差
长度单位尺寸
设置三个块公差,各具有多位小数位数和公差值。DimXpert 作为对称的加减公差应用值。
角度单位尺寸
设置用于所有角度尺寸的公差值,包括应用到圆锥和锥孔的角度尺寸和在两个特征之间生成的角度尺寸。DimXpert 作为对称的加减公差应用公差值。
常规块公差
长度公差 |
指定后,公差值将应用于所有线性尺寸,这些尺寸包括距离、长度、径向和直径尺寸(所有非角度尺寸)。 |
角度公差 |
指定后,公差值将应用于所有角度尺寸,这些尺寸包括两个曲面之间的角度、圆锥角度和倒角角度尺寸。 |
